Alimentatore per centralina di irrigazione
[1] Alimentatore per centralina di irrigazione
Messaggioda Foto Utenteiig3998 » 17 mag 2015, 19:18
Ciao a tutti,
sto progettando da zero una cenrtalina di irrgazione con 4 uscite a relè per andare a comandare 4 elettrovalvole a 24 V ac. Le elettrovalvole in questione hanno una corrente di spunto di 250mA e 180mA a regime. Sapete suggerirmi qualche schema elettrico di alimentatore (lineare o switching) in grado di soddisfare queste specifiche di progetto?
Grazie in anticipo.
Foto Utenteiig3998
[2] Re: Alimentatore per centralina di irrigazione
Messaggioda Foto Utentemir » 17 mag 2015, 21:51
iig3998 ha scritto:Sapete suggerirmi qualche schema elettrico di alimentatore (lineare o switching) in grado di soddisfare queste specifiche di progetto?
Salve iig3998, realizzare un alimentatore lineare non è cosa complessa, particolarmente nella tua applicazione che non ha grosse pretese di alimentazione, però a parità di costo e tempo credo sia meglio valutare l'acquisto di un alimentatore switching dal costo oggi molto contenuto, anzi direi anche meno di un lineare dove il trafo nel costo la fa da padrone... ;-)
Esempio alimentatore 24 V switching a pochi euro
[3] Re: Alimentatore per centralina di irrigazione
Messaggioda Foto UtenteRussell » 18 mag 2015, 9:05
iig3998 ha scritto:comandare 4 elettrovalvole a 24 V ac
24 V AC? Non DC?
in tal caso probabilmente invece ti serve solo un banale trasformatore 220-24 V AC
(anche se poi in tal caso servirà comunque prevedere una alimentazione per la tua centralina.... chissa')
altrimenti anche per me fai prima a comprarne uno gia' pronto, spendi meno, rischi meno, ammattisci meno...
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[4] Re: Alimentatore per centralina di irrigazione
Messaggioda Foto Utenteiig3998 » 18 mag 2015, 21:43
Effettivamente avete ragione nel dire di comprarlo già fatto ma successivamente avrei bisogno di realizzare il circuito stampato. Ovviamente dopo ho bisogno di stabilizzarla portandola a 3.3V
Foto Utenteiig3998
[5] Re: Alimentatore per centralina di irrigazione
Messaggioda Foto Utentetorla91 » 18 mag 2015, 22:34
io ti consiglio di seguire o la strada dello switching o quella di comprare uno switching. Ci sono molti dispositivi che contengono alimentatori, tipo computer o qualsiasi elettrodomenstico. Io generalmente li recupero in questo modo, sono sempre funzionanti(o quasi) e a costo zero! altrimenti puoi seguire gli schemi dei datasheet. puoi usare il toolbox della Linear Technology che ti dice praticamente automaticamente TUTTO!!!!
http://www.linear.com/products/switching_regulator
Un saluto, torla91.
Foto Utentetorla91
45 1 6
[6] Re: Alimentatore per centralina di irrigazione
Messaggioda Foto UtenteRussell » 18 mag 2015, 22:40
iig3998 ha scritto:ma successivamente avrei bisogno di realizzare il circuito stampato.
ma che differenza farebbe se invece della semplice presa per la 220 ci fosse un piccolo alimentatore tipo un caricatore del cellulare? ... o magari qualcosa di analogo alle saponette dei portatili?
ecco quindi un altro 'esempio'
http://www.aliexpress.com/item/New-AC-Converter-Adapter-for-DC-24V-1A-Power-Supply-Charger-for-LED-Strip-Light-CCTV/32324544530.html
[anche se con questo, che eroga max 1A, probabilmente ci vai stretto, ma sicuramente se cerchi trovi quello che ti serve]
per i 3.3V dovresti scendere con un opposito DC-DC converter
(tipo questo http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-1pcs-lot-LM2596S-LM2596-LM2596-ADJ-DC-DC-Step-down-module-5V-12V-24V/32340096110.html)
per poi probabilmente terminare con un regolatore lineare se vuoi l'uscita ben stabilizzata.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[7] Re: Alimentatore per centralina di irrigazione
Messaggioda Foto Utenteiig3998 » 18 mag 2015, 23:06
Grazie per le risposte. Sapete dove posso rovare dei trasformatori 220 V - 24 V a prezzi ragionevoli?
Foto Utenteiig3998
[8] Re: Alimentatore per centralina di irrigazione
Messaggioda Foto Utentemir » 19 mag 2015, 19:50
iig3998 ha scritto:Sapete dove posso rovare dei trasformatori 220 V - 24 V a prezzi ragionevoli?
Quanti VA ?
Foto Utenteiig3998 i dati necessari per scegliere un trasformatore sono sia la tensione al primario (230 V) che la tensione al secondario (24 V) ma è altresì importante la potenza necessaria richiesta dal carico espressa in VA.
Per carico si intende tutto ciò che collegherai sulla linea del 24 V, ovvero al secondario, quindi il numero di elettrovalvole ed eventuali altri dispositivi.
Per l'acquisto puoi valutare la soluzione on line tipo ebay o altri fornitore del tipo farnell.
