Ambratheryou
[1181] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 giu 2015, 12:42
lillo ha scritto:... ad occhio e croce almeno 2 o 3 litri...
Per quello si chiamano "scatole stagne"!
Tutto quello che entra non esce più.
Come se fosse una specie di "buco nero"!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[1182] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 9 giu 2015, 15:13
Ciao Foto Utentelillo, curiosità: ma è "esfiltrata" dall'interno verso l'esterno dell'edificio, passando quindi per il quadretto o ci è arrivata per caduta ( ... pioggia ?).
Poi, ci si è accorti del problema perché dal quadretto usciva "corrente idrica" o perché la "corrente elettrica" è venuta meno da qualche parte ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[1183] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentemir » 9 giu 2015, 18:11
lillo ha scritto:...è uscita tutta dal quadro.
...è normale: acqua corrente ... :mrgreen:
[1184] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 giu 2015, 18:14
:-) Grado di protezione IP-68 ? O_/
[1185] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentelillo » 9 giu 2015, 18:57
Foto UtenteWALTERmwp ha scritto:curiosità: ma è "esfiltrata" dall'interno verso l'esterno dell'edificio, passando quindi per il quadretto o ci è arrivata per caduta ( ... pioggia ?).
il quadretto è all'esterno, su una parete senza copertura. praticamente ci ha piovuto dentro.
la parte comica è che si tratta di una schiera di bifamiliari identiche, con i quadretti tutti nella stessa posizione.
io ho avuto accesso a quello per tutt'altro motivo. non ho potuto aprire gli altri ma ipotizzo lo stesso problema.
dopo la doccia sui piedi ho intervistato il vicinato, e ovviamente hanno tutti problemi di distacco.
la parte ancora più comica è che nessuno di loro è interessato a risolvere la situazione.
spero nessuno si faccia male.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[1186] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 giu 2015, 19:03
lillo ha scritto:...la parte ancora più comica è...
Purtroppo capita anche a me!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[1187] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 23 lug 2015, 17:41
Quanto tempo è che non viene fatta manutenzione. Al nido eh :oops:
Che nido sarà !
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[1188] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 lug 2015, 20:24
:-) Di topi ;-) O_/
[1189] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 23 lug 2015, 21:27
No, nido di gechi.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[1190] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentemir » 24 lug 2015, 13:22
Il fatto che i cavi gommati siano rimasti intatti, mi lascia dubbioso su inquilini dalla codina e baffetti... ;-)
Foto UtentePierluigi2002, mi raccomando ora pulisci bene e poi rimetti a posto tutto, altrimenti gli inquilini potrebbero venirti a cercare ... :mrgreen:
Visitano il forum: Nessuno e 94 ospiti
