Qucs sbaglia il diagramma della fase
[1] Qucs sbaglia il diagramma della fase
Messaggioda Foto Utentecamaleonte » 29 giu 2015, 16:46
Ciao, sto facendo con il simulatore Qucs ( 0.18) questo circuito
Immagine rimossa.
Il diagramma delle fasi mi sembra strano, l'ho fatto anche con il simulatore Tina
Immagine rimossa.
Come notate, entrambi i sumulatori presentano lo stesso risultato per il modulo, ma qucs sbaglia il diagramma delle fasi.
Come risolvo con qucs ?
Dovrei modificare qucs dove dice Phase(), ma non so come
15 1 2
[2] Re: Qucs sbaglia il diagramma della fase
Messaggioda Foto Utentegotthard » 29 giu 2015, 17:01
Ciao Foto Utentecamaleonte!
Caricare immagini tramite server esterni non è consentito, inseriscile come allegati al tuo messaggio ;-)
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[3] Re: Qucs sbaglia il diagramma della fase
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 giu 2015, 17:23
:-) Foto Utentecamaleonte, sei iscritto da tra anni, non sarebbe ora di leggere le regole del forum :?: Grazie. O_/
[4] Re: Qucs sbaglia il diagramma della fase
Messaggioda Foto Utentecamaleonte » 29 giu 2015, 18:43
Immaggini in allegato, non capisco perché sbaglia qucs
Simulatore tina, notare il diagramma delle fasi
Qucs, notare il diagramma delle fasi
15 1 2
[5] Re: Qucs sbaglia il diagramma della fase
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 29 giu 2015, 19:04
Ho come l'impressione che QUCS non usi un'unica determinazione per la fase. Questo è male. Di solito \alpha + 2 \pi = \alpha ma considerando la fase nel diagramma di Bode questo non è vero perché sono due determinazioni diverse.
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[6] Re: Qucs sbaglia il diagramma della fase
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 29 giu 2015, 19:26
E' un problema di algoritmo. Il salto di fase nella realta' non c'e'. Evidentemente QUCS non presta attenzione quando la fase supera n\pi gradi, positivi o negativi. E' un problema comune nei simulatori, basta farci attenzione. :mrgreen:
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[7] Re: Qucs sbaglia il diagramma della fase
Messaggioda Foto Utentecamaleonte » 29 giu 2015, 19:34
Grazie alla tua formula ho quasi risolto.
Ho cambiato la formula, ho messo %360, che vuol dire che i valori devono essere ciclati in questo intervallo.
graficamente ci assomiglia, ma non corrispondono i valori della fase, andrebbe ora traslata
15 1 2
