Ciao, sto facendo con il simulatore Qucs ( 0.18) questo circuito
Immagine rimossa.
Il diagramma delle fasi mi sembra strano, l'ho fatto anche con il simulatore Tina
Immagine rimossa.
Come notate, entrambi i sumulatori presentano lo stesso risultato per il modulo, ma qucs sbaglia il diagramma delle fasi.
Come risolvo con qucs ?
Dovrei modificare qucs dove dice Phase(), ma non so come
Qucs sbaglia il diagramma della fase
7 messaggi
camaleonte!
Caricare immagini tramite server esterni non è consentito, inseriscile come allegati al tuo messaggio
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Immaggini in allegato, non capisco perché sbaglia qucs
camaleonte
15 1 2 - Messaggi: 25
Ho come l'impressione che QUCS non usi un'unica determinazione per la fase. Questo è male. Di solito
ma considerando la fase nel diagramma di Bode questo non è vero perché sono due determinazioni diverse.
ma considerando la fase nel diagramma di Bode questo non è vero perché sono due determinazioni diverse."640K ought to be enough for anybody" Bill Gates (?) 1981
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra?
fairyvilje
15,0k 4 9 12 - G.Master EY
E' un problema di algoritmo. Il salto di fase nella realta' non c'e'. Evidentemente QUCS non presta attenzione quando la fase supera
gradi, positivi o negativi. E' un problema comune nei simulatori, basta farci attenzione.
gradi, positivi o negativi. E' un problema comune nei simulatori, basta farci attenzione. Se funziona quasi bene, è tutto sbagliato. A.Savatteri/M.Mazza
Grazie alla tua formula ho quasi risolto.
Ho cambiato la formula, ho messo %360, che vuol dire che i valori devono essere ciclati in questo intervallo.
graficamente ci assomiglia, ma non corrispondono i valori della fase, andrebbe ora traslata
camaleonte
7 messaggi
