Ne555 timer
[1] Ne555 timer
Messaggioda Foto Utentemassimiliano098 » 21 lug 2015, 23:14
Ciao a tutti vorrei creare un timer magari con 555 con due uscite : vorrei che per 10 minuti l'uscita A=1 B=0 mente dopo i 10 minuti, per 10 secondi le uscite diventassero B=1 A=0 e poi di comincerebbe il ciclo (10 minuti -10secondi)
-1 1 3
[2] Re: Ne555 timer
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 22 lug 2015, 1:00
Ciao Foto Utentemassimiliano098
massimiliano098 ha scritto:Ciao a tutti vorrei creare un timer (...)
bene.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[3] Re: Ne555 timer
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 22 lug 2015, 2:52
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ciao! Su questo forum (anche giustamente) é stata abolita la parola 'creare' :D
Quindi, ricapitolando, tu vorresti REALIZZARE un timer. Ti faccio giusto un paio di domande per chiarezza:
1) deve partire con un segnale o un pulsante preciso, o appena lo colleghi alla corrente deve oscillare nel modo descritto?
2) conosci l'NE555? E le varie sue configurazioni?
Piuttosto che chiedere qualcosa a me, chiedila a Mara Maionchi. E' più competente.
2.280 8 13
[4] Re: Ne555 timer
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 22 lug 2015, 5:55
Intanto potresti dare un'occhiata al datasheet del dispositivo...
... ad esempio questo della TI.
Troverai in esso molte informazioni...
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[5] Re: Ne555 timer
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 lug 2015, 10:11
10 minuti ed il 555 non vanno d'accordo. :D
Per tempi simili occorrono contatori/divisori diversi ma, sopratutto, maggiori informazioni.
Che cosa devi fare? Esponilo in modo molto dettagliato.
[6] Re: Ne555 timer
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 lug 2015, 11:05
Giusta l'osservazione di Foto Utentemarco438: se vuoi precisione
dovresti usare un 4060
Solo se ti accontenti di una temporizzazione pressapoco
puoi usaree un 555 in configurazione astabile con R1=87K, R2=1.5K, C=10000uF
Per la seconda uscita devi usare un transistor che faccia da invertitore (NOT).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Ne555 timer
Messaggioda Foto Utentemassimiliano098 » 23 lug 2015, 14:01
Ho usato una resistenza da 520k e una da 15k e il condensatore da 1000 microfarad e così funziona ma non riesco a capire quale formula unisce le resistenze con il tempo qualcuno potrebbe dirmela?
(Le resistenze le ho trovate tramite varie prove,non attraverso formule)
Mi scuso per la parola "creare"
P.s non ho utilizzato nessun pulsante , appena lo collegò parte il timer.
Per l'uscita con la not ci pensiamo più avanti ora vorrei scoprire le formule
Comunque il cambio di polarità lo devo utilizzare perché (collegandolo ad una ventola) per 10 minuti giri in un senso mentre per i 10 secondi giri nel altro senso.
-1 1 3
[8] Re: Ne555 timer
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 lug 2015, 14:07
Le formule, tutte, le trovi nel datasheet dell'integrato; poi, se fai qualche ricerca in rete, ci sono centinaia di tutorial.
[9] Re: Ne555 timer
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 23 lug 2015, 14:18
massimiliano098 ha scritto:Comunque il cambio di polarità lo devo utilizzare perché (collegandolo ad una ventola) per 10 minuti giri in un senso mentre per i 10 secondi giri nel altro senso.
Forse era meglio dirlo prima :D
Lascio la parola agli esperti ma intanto ti dico due cose:
1)il 555 fornisce 200mA al massimo, controlla l'assorbimento della ventola
2)mi sembra di aver letto qualche giorno fa in un messaggio di Foto Utentemarco438 (scusa se mi sbaglio :D ) che invertire la polarità ad un motore DC senza farlo passare per una posizione intermedia (spento) non gli faccia molto bene
3) una configurazione tanto semplice (un solo 555 e un transistor) non so quanto permettano un buon circuito per il controllo di una ventola, probabilmente servirà qualcosa di poco più complesso O_/
2.280 8 13
[10] Re: Ne555 timer
Messaggioda Foto Utentegill90 » 23 lug 2015, 20:14
paofanello ha scritto:1)il 555 fornisce 200mA al massimo, controlla l'assorbimento della ventola
Si, però poi schiatta! Che io sappia di solito il massimo si fissa a 50mA, ma è comunque già troppo: 20mA sono già un buon margine, meglio starne anche al di sotto.
In realtà la scelta dello schema più adatto dipende da quanta tolleranza richiedi sulle tempistiche. Di quanto sei disposto a "sforare"?
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 31 ospiti
