1- sì, anche la sfida intellettuale è una strada interessante
2- adesso mi metti in crisi, mi pare di sì, che varia la velocità con la quantità di luce
giorgik ha scritto:2- adesso mi metti in crisi, mi pare di sì, che varia la velocità con la quantità di luce
oppure la duale con duty cycle
, e questo si fa semplicemente con una porta NOT. In pratica la logica di inversione decide se mandare al circuito di attuazione il segnale di ingresso o il suo negato:giorgik ha scritto:anche perché i PIC li so programmare.
giorgik ha scritto:Scusate se rispondo solo ora. Prima di tutto grazie dei vostri suggerimenti. Cerco di rispondere a tutti.
1- il TIP107 è un Darlington
2- il motoriduttore che uso utilizza tensioni che vanno da 3V fino a 12 V (a 5 V assorbe 74mA,
in stallo 670mA)
3- LDR o fotores
Sul motore misura:
la resistenza di armatura (ai capi dei morsetti)
la corrente di spunto
la corrente quando gira a vuoto ( senza carico)
giorgik ha scritto:Ancora grazie MarcoD per la risposta. Certo gill90, se si poteva usare la via analogica è meglio. In pratica ho letto un interessante libro "I veicoli pensanti" di Valentino Braitenberg...
Se avete nuove idee per ottenere tutto ciù con un circuito diverso, ne possiamo discutere.
