Calcolo In motore
[1] Calcolo In motore
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 5 ago 2015, 11:31
Buongiorno,
sempre alle prese con questo benedetto progetto vorrei avere un parere dagli esperti del forum su come calcolarmi la In del motore delle mie pompe sommerse.
A scuola (ehem) mi hanno insegnato che per calcolare la corrente nominale (con la quale dimensiono cavi e protezioni) la potenza va divisa sia per il rendimento che per il cos(fi)... (oltre che per la tensione e 1,72 sul trifase).
Concordate?
Non voglio addentrarmi in discorsi sulle correnti subtransitorie o simili mi serve capire bene come si comporta la mia pompa a regime: ho dati discordanti da Grundfos secondo i miei calcoli dovrei avere un In di 23,3 A loro mi mettono in tabella 24,8 A...
809 1 3 8
[2] Re: Calcolo In motore
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 5 ago 2015, 12:33
...secondo i miei calcoli dovrei avere un In di 23,3 A...
Potresti intanto iniziare col postare i dati del motore ed i calcoli, magari si tratta di un banale errore di calcolo.
Ho una mezza idea che il motore abbia un cosfi di 0,94. ;-)
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[3] Re: Calcolo In motore
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 5 ago 2015, 14:20
In dichiarato 24,8
Rendimento 0,825
cos(fi)0,83
tutto al 100% del funzionamento
809 1 3 8
[4] Re: Calcolo In motore
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 ago 2015, 14:41
atomorama ha scritto:In dichiarato 24,8, Rendimento 0,825,cos(fi)0,83
Ma la potenza meccanica nominale del motore quanto è ???? :
Tensione alimentazione ??
monofase ,trifase? :twisted:
Poi fra 23,3 A e 25 A per il dimensionamento dei conduttori cosa cambia? con le tolleranze che ci sono, sono valori coincidenti!!! :twisted:
Dimensiona i conduttori per una corrente di 30 A ;-)
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[5] Re: Calcolo In motore
Messaggioda Foto UtenteMike » 5 ago 2015, 17:52
atomorama ha scritto: secondo i miei calcoli dovrei avere un In di 23,3 A loro mi mettono in tabella 24,8 A...
Ehm! Non sei dall'orefice, una differenza del genere in elettrotecnica è ridicola. ;-)
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: Calcolo In motore
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 5 ago 2015, 18:06
Non è che Foto Utenteatomorama vuole arrivare ad una valore di In preciso per regolare correttamente la termica di un salvamotore?
In tal caso posta i dati di targa completi.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[7] Re: Calcolo In motore
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 6 ago 2015, 12:31
Grazie :mrgreen:
809 1 3 8
[8] Re: Calcolo In motore
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 6 ago 2015, 20:25
Non voglio addentrarmi in discorsi sulle correnti sub transitorie o simili mi serve capire bene come si comporta la mia pompa a regime: ho dati discordanti da Grundfos secondo i miei calcoli dovrei avere un In di 23,3 A loro mi mettono in tabella 24,8 A...
In dichiarato 24,8
Rendimento 0,825
cos(fi)0,83
L’inghippo sta nel non valutare correntemente il rendimento dell’elettropompa. Si deve valutare il rendimento complessivo motore pompa. Prendendo per buono la In 24,8 – cosfi 0,83 e rendimento complessivo 0,77 la pompa è di 11 kW.
P_{a}=\frac{P}{\eta _{p}.\eta _{m}}
2.885 3 6 10
[9] Re: Calcolo In motore
Messaggioda Foto UtenteGustav » 6 ago 2015, 23:42
23.8 A, 24.7 A... Stupidaggini. Il cavo di alimentazione dovrà essere adeguato alla protezione a monte e, quindi, non meno di 32 A.
Fossilizzarsi su queste differenze, ridicole in distribuzione industriale, e non tenere conto dello "sconosciuto" coefficiente di utilizzo della pompa?
Fattore di potenza e rendimento sono tutti dati numerici molto variabili, non costanti universali. Leggi la corrente nominale del motore, da targa o catlogo e dimensiona protezione e cavo di conseguenza, e pace.
Foto UtenteGustav
256 1 3
ex frequentatore
[10] Re: Calcolo In motore
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 7 ago 2015, 11:35
Gustav ha scritto:23.8 A, 24.7 A... Stupidaggini. Il cavo di alimentazione dovrà essere adeguato alla protezione a monte e, quindi, non meno di 32 A.
Grazie per la spiegazione: il punto è che io ho tutti i dati ma non collimano, volevo solo fare una verifica
il KU è 1 in quanto la pompa è tipo ON-OFF
Voglio fare una protezione motore fatta bene invece che con gli interruttori in curva D...
809 1 3 8
