Buongiorno,
sempre alle prese con questo benedetto progetto vorrei avere un parere dagli esperti del forum su come calcolarmi la In del motore delle mie pompe sommerse.
A scuola (ehem) mi hanno insegnato che per calcolare la corrente nominale (con la quale dimensiono cavi e protezioni) la potenza va divisa sia per il rendimento che per il cos(fi)... (oltre che per la tensione e 1,72 sul trifase).
Concordate?
Non voglio addentrarmi in discorsi sulle correnti subtransitorie o simili mi serve capire bene come si comporta la mia pompa a regime: ho dati discordanti da Grundfos secondo i miei calcoli dovrei avere un In di 23,3 A loro mi mettono in tabella 24,8 A...
Calcolo In motore
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
...secondo i miei calcoli dovrei avere un In di 23,3 A...
Potresti intanto iniziare col postare i dati del motore ed i calcoli, magari si tratta di un banale errore di calcolo.
Ho una mezza idea che il motore abbia un cosfi di 0,94.
atomorama ha scritto:In dichiarato 24,8, Rendimento 0,825,cos(fi)0,83
tutto al 100% del funzionamento
Ma la potenza meccanica nominale del motore quanto è ???? :
Tensione alimentazione ??
monofase ,trifase?
Poi fra 23,3 A e 25 A per il dimensionamento dei conduttori cosa cambia? con le tolleranze che ci sono, sono valori coincidenti!!!
Dimensiona i conduttori per una corrente di 30 A
atomorama ha scritto: secondo i miei calcoli dovrei avere un In di 23,3 A loro mi mettono in tabella 24,8 A...
Ehm! Non sei dall'orefice, una differenza del genere in elettrotecnica è ridicola.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Mike ha scritto:atomorama ha scritto: secondo i miei calcoli dovrei avere un In di 23,3 A loro mi mettono in tabella 24,8 A...
L’inghippo sta nel non valutare correntemente il rendimento dell’elettropompa. Si deve valutare il rendimento complessivo motore pompa. Prendendo per buono la In 24,8 – cosfi 0,83 e rendimento complessivo 0,77 la pompa è di 11 kW.Non voglio addentrarmi in discorsi sulle correnti sub transitorie o simili mi serve capire bene come si comporta la mia pompa a regime: ho dati discordanti da Grundfos secondo i miei calcoli dovrei avere un In di 23,3 A loro mi mettono in tabella 24,8 A...
In dichiarato 24,8
Rendimento 0,825
cos(fi)0,83
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
23.8 A, 24.7 A... Stupidaggini. Il cavo di alimentazione dovrà essere adeguato alla protezione a monte e, quindi, non meno di 32 A.
Fossilizzarsi su queste differenze, ridicole in distribuzione industriale, e non tenere conto dello "sconosciuto" coefficiente di utilizzo della pompa?
Fattore di potenza e rendimento sono tutti dati numerici molto variabili, non costanti universali. Leggi la corrente nominale del motore, da targa o catlogo e dimensiona protezione e cavo di conseguenza, e pace.
Gustav ha scritto:23.8 A, 24.7 A... Stupidaggini. Il cavo di alimentazione dovrà essere adeguato alla protezione a monte e, quindi, non meno di 32 A.
Grazie per la spiegazione: il punto è che io ho tutti i dati ma non collimano, volevo solo fare una verifica
il KU è 1 in quanto la pompa è tipo ON-OFF
Voglio fare una protezione motore fatta bene invece che con gli interruttori in curva D...
12 messaggi
