Un led può volare? [installazione di led senza PCB]
[1] Un led può volare? [installazione di led senza PCB]
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 9 ago 2015, 15:47
Sto costruendo una lampada a led RGB, quella di questa discussione viewtopic.php?f=1&t=58651
Non c'è bisogno che ve la leggiate tutta perché la domanda è trattabile a se stante:
I led, per la precisione, sono dei 5mm che non scaldano quasi nulla.
:?: Posso montare all'interno di un contenitore plastico dei led che si reggono con della colla calda e i propri reofori?
Questo è un video a caso giusto per capirci
Insomma avrei delle piccole "strutture" di led saldati tra loro e fissati al contenitore con della colla a caldo. Non mi serve certo fare un cubo, pensavo a delle serie di led uno sull'altro come questa. (perdonate il disegno, prima o poi Davide mi ritirerà la licenza di FidoCadJ e dovrò disegnare in ASCII!)
Quello che mi spinge a questa soluzione sono due cose:
1) se montassi i led su dei PCB li avrei nell'angolazione sbagliata.
2) ho bisogno di distribuire il più possibile i punti luce all'interno del contenitore traslucido.
Mi rimetto ai vostri consigli e anticipatamente ringrazio. O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[2] Re: Un led può volare? [istallazione di led senza PCB]
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 ago 2015, 15:59
Perche' con la colla? Non puoi saldarli?
[3] Re: Un led può volare? [istallazione di led senza PCB]
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 9 ago 2015, 16:04
Devi ipnotizzare qualche leggiadra fanciulla??? :mrgreen:
Scherzi a parte, se i led non scaldano penso che non ci sia alcuna controindicazione ad utilizzare la colla a caldo, visto che la sua temperatura di fusione si aggira intorno ai 180°, se non erro...
... l'unica cosa da verificare è se questo tipo di colla è adatta all'incollaggio (scusa il gioco di parole) di materie plastiche quali gli involucri dei led.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[4] Re: Un led può volare? [istallazione di led senza PCB]
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 9 ago 2015, 16:07
Sjuanez ha scritto: Un led può volare? ...
basta, è "andato" ...
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[5] Re: Un led può volare? [istallazione di led senza PCB]
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 9 ago 2015, 16:08
Forse mi son spiegato solo nella mia testa :roll: : tra di loro ovviamente li saldo, ma ho bisogno di fissarli con qualche goccia di colla alle pareti del contenitore, come nei giocattoli cinesi insomma.
Grazie Marco.
Grazie max! È una lampada da bagno ZEN Io pensavo di fissarli tramite i reofori così da non mostrare l'ombra della colla.
Walter, hai ragione anche tu!
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[6] Re: Un led può volare? [istallazione di led senza PCB]
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 ago 2015, 16:14
Va beh Foto UtenteWALTERmwp, non essere cosi' scettico, in effetti ci sono:
Foto UtenteSjuanez, forse se ci fai vedere qualcosa ( o spieghi - non nella tua testa -) si capisce meglio; non vedo il perche', per esempio, di fissarli al contenitore.
[7] Re: Un led può volare? [istallazione di led senza PCB]
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 9 ago 2015, 16:20
Sjuanez ha scritto:(...) ma ho bisogno di fissarli (...)
dal disegno, ehm, non è molto chiaro ...
Dipende da come devono essere disposti e se la modalità, comunque, consente di ricorrere ad una striscia di millefori bisogna poi capire se tale supporto non è "invasivo" dal punto di "vista ottico".
marco438 ha scritto:(...) non essere cosi' scettico, in effetti ci sono: (...)
acc ... mi devo aggiornare.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[8] Re: Un led può volare? [istallazione di led senza PCB]
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 9 ago 2015, 16:44
Secondo me, se hai intenzione di rinchiudere "l'esercito di led" all'interno di una struttura in plexyglass, forse non è una cattiva idea ricoprirla con una pellicola lievemente oscurata (cercasi pellicole oscuranti per finestrini). Se non abbatte eccessivamente la luce ti permette di vedere i giochi di luce ma allo stesso tempo ti nasconde la struttura che vi è dentro :-P
Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici.
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[9] Re: Un led può volare? [istallazione di led senza PCB]
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 9 ago 2015, 17:05
Ragazzi, grazie a tutti per le risposte. Vi farò delle foto e se proprio devo, un veloce modello 3d.
È una situazione semplice, ma difficile da spiegare. :mrgreen: (piccola attenuante!)
Restate sintonizzati che in serata mi organizzo e completo il thread.
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[10] Re: Un led può volare? [istallazione di led senza PCB]
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 9 ago 2015, 18:50
Allora, provo a fare qualche passo avanti. Il modello è semplificato ma spiegherò a parole i dettagli. E se di nuovo non sono chiaro vi prego di perdonarmi.
:!: quella che vedete è una vista sezionata, i led saranno di più in realtà
:arrow: il contenitore è di plastica traslucida, e ho verificato che ha un buon effetto con i led.
:arrow: nel modello si vedono dei led senza PCB, che è come li vorrei adoperare io.
:arrow: se usassi il PCB i led avrebbero un angolazione diversa, ortogonale alla parete del contenitore, mentre a me serve questa. Hanno di loro un angolo di luminosità molto ampio.
:arrow: nel modello non si vede, ma a sostenere i led uno con l'altro sarebbero proprio le saldature a stagno dei reofori.
:arrow: si può semplificare dicendo che avrei delle "bacchette di led in serie" indipendenti
:arrow: queste bacchette io le vorrei fissare alle pareti del contenitore proprio per non impiegare PCB.
:arrow: siccome le bacchette sono appoggiate alla parete del contenitore, una goccia di colla a caldo sui reofori dovrebbe sostenerle per bene.
Usare il PCB oltre al problema dell'angolo luminoso mi da qualche guaio con gli spazi. Il contenitore che vedete perfettamente squadrato è in realtà trapezioidale e con angoli arrotondati.
Questà è una soluzione che ho visto usare in qualche giocattolo cinese, ma prima di prendere ispirazione da quella roba, preferirei un vostro parere.
:?: Mettere all'inizio della "bacchetta di led" una resistenza, già prevista nello schema, mi semplificherebbe la vita. Rimarrebbe anche lei semivolante. Posso farlo o mi becco la lapidazione?
Grazie ancora e se avete dubbi chiedete che mi spiego meglio. Ma la domanda sintetica è: posso incollare qualche led saldato senza PCB ad un contenitore di plastica senza problemi?
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 78 ospiti
