Condensatore fatto in casa
[11] Re: Condensatore fatto in casa
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 15 ago 2015, 11:43
:ok:
I siti vintage cominciano ad avere il fascino dell'antico! :D
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[12] Re: Condensatore fatto in casa
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 15 ago 2015, 14:12
Io, piuttosto della realizzazione di condensatori, mi affaccerei alla realizzazione dei supercondensatori.
Capacità elevatissime, tensioni di lavoro molto piccole.
Questo tizio, con un introduzione simpatica, decide di sostituire la batteria della sua sveglia con un supercondensatore di capacità molto elevate da lui autocostruito. Budget bassissimo e realizzabile da chiunque. Fatemi sapere cosa ne pensate. :ok:
Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici.
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[13] Re: Condensatore fatto in casa
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 ago 2015, 18:38
thunderbolt128 ha scritto: ...Fatemi sapere cosa ne pensate...
No comment... :mrgreen: O_/
[14] Re: Condensatore fatto in casa
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 15 ago 2015, 21:52
thunderbolt128 ha scritto:IFatemi sapere cosa ne pensate. :ok:
Un genio!
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[15] Re: Condensatore fatto in casa
Messaggioda Foto Utenteboiler » 16 ago 2015, 9:14
thunderbolt128 ha scritto:Fatemi sapere cosa ne pensate.
Cinema estone d'autore! :lol: :ok:
Per quel che riguarda i condensatori normali, facendoseli da sè si va incontro a valori "da urlo" per ESR e ESL, non ne vale veramente la pena.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[16] Re: Condensatore fatto in casa
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 16 ago 2015, 9:23
Scusa il leggero OT, Foto Utenteboiler, ma volevo sapere se sono parametri importanti nell'uso di condensatori nelle cosiddette "trappole" per antenne HF, visto che, come dicevo in [7] ne ho visti, in tale uso, di realizzati sia con PCB a doppia faccia che con cavi coassiali...
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[17] Re: Condensatore fatto in casa
Messaggioda Foto Utenteboiler » 16 ago 2015, 9:28
Max2433BO ha scritto:volevo sapere se sono parametri importanti nell'uso di condensatori nelle cosiddette "trappole" per antenne HF
Non so cosa siano le trappola, ma se parliamo di alta frequenza direi che sono parametri fondamentali!
Un condensatore non è una capacità. Un condensatore è una capacità con in serie una resistenza e un'induttanza e ancora un po' di roba in parallelo, che per il momento ci disturba meno.
Il risultato è questo:
C'è una frequenza a partire dalla quale il condensatore non si comporta piú come tale!
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[18] Re: Condensatore fatto in casa
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 16 ago 2015, 9:55
le trappole sono utilizzate in antenne multibanda , sono composte da un condensatore ed un induttore in parallelo posti in serie in un elemento radiante e conforme la frequenza utilizzata viene utilizzata una parte o tutto l'elemento radiante.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[19] Re: Condensatore fatto in casa
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 16 ago 2015, 9:56
Ho trovato questo documento riguardante la realizzazione delle "trappole HF"...
... quindi, volendo essere sicuri che il condensatore utilizzato rimanga una "condensatore" anche al variare della frequenza (entro determinati limiti... ovviamente :mrgreen: ) qual è il parametro di riferimento da rilevare sui datasheet?
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[20] Re: Condensatore fatto in casa
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 16 ago 2015, 10:05
Max2433BO ha scritto:ne ho visti, in tale uso, di realizzati sia con PCB a doppia faccia che con cavi coassiali...
Sì. in questi casi il condensatore "autocostruito" può risultare di buona qualità ma deve limitarsi a pochi picoFarad.
Se ben ricordo uno spezzone di cavo coassiale chiuso in corto può funzionare anche come induttanza, col vantaggio che risulta intrinsecamente schermata cioè non si accoppia con le altre induttanza vicine.
Resta il solito problema che bisogna stare molto al di sotto della lunghezza d'onda altrimenti il discorso si complica.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 206 ospiti
