Quando la mattina compare, ci clicco, si apre la finestra e la piazzo in basso nascosta nello schermo. Stto la barra
aggiornamento a windows 10
Paolino,
fairyvilje
48 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Io per ora sono sull'8.1 e felicissimo di aver trovato il sistema per togliere la finestra di aggiornamento al 10!
Si attualmente si può ancora decidere cosa aggiornare, quando aggiornare, notificare ma non aggiornare. Con Win10 non più, saranno gestiti come i PC aziendali...fa tutto l'amministratore che in questo caso è M$.
Io l'ho installato sul portatile e non ho avuto nessun problema.
Per questioni di pulizia ho fatto un'installazione da zero e non un upgrade, preferisco gestire tutti i passi ed evitare pastrocci con una installazione precedente.
Per ora devo dire che è veramente molto veloce e reattivo.
Inoltre con il Visual Studio 2015 Community Edition ( gratuito con quasi tutte le funzionalità ) la cosa si fa interessante per la programmazione cross platform.
Ricordo che se utilizzate il .NET Core 5 avete la possibilità di migrare su varie piattaforme quali Linux ed OS X ( la cosa è ancora in progress ma ho fatto alcuni test e le cose base funzionano già , la release ufficiale dovrebbe essere a Gennaio 2016).
Per quanto riguarda l'utilizzo nell'automazione industriale rispondo a
clavicordo dicendo che il sistema è sotto attenta osservazione perché ci sono varie possibilità nel campo embedded ed IoT.
Per quanto riguarda gli update automatici potete trovare le istruzioni per modificare le policy in vari articoli tipo questo.
dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY
buongiorno
dimaios io invece sul mio portatile ho avuto un blocco totale, mi diceva che c'era un errore critico tra il menu di start e "cortana" (sta gran...
) e non riuscivo a fare più niente. Meno male che non avevo formattato e ho potuto remigrare all'8.1
ibra
1.282 3 4 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Questa volta sembra che abbiano come unico obbiettivo la penetrazione del mercato. Hanno anche annunciato la versione per Raspberry e non mi sorprenderò quando vedrò il logo con la bandierina su smartwatch e tutto il resto.
Ho l'impressione che sotto il marchio Window 10 si vogliano classificare un mucchio di relase per tutti gli scopi tali da renderla una piattaforma "liquida" da avere ovunque. (PC, smartphone, Xbox, tablet...eccetera)
Non mi dispiace come idea, e io gli faccio gli auguri!
Prima di intallare Windows 10 bisogna fare il compatibility test dei componenti altrimenti si rischia oggettivamente qualche grana.
Leggi per esempio questo articolo.
dimaios
Sjuanez ha scritto:Hanno anche annunciato la versione per Raspberry
E' per il Raspberry 2. Già installata e perfettamente funzionante. E' gratuita per cui con meno di 50 EURO hai un PC.
dimaios
Si si, scusa, ovviamente mi riferivo al 2. Quindi è già disponibile? pensavo la volessero rilasciare più in la. Corro a metterla pure io. Sai se il browser può essere utilizzato con flash?
Addio Raspbian!!! (scusa
simo85!)
Mi mancherà la mappa di Minecraft grande come una mattonella e pure il python, ma sono sicuro riuscirò a portarli pure di la.
48 messaggi
