Rappresentare la convoluzione continua con Matlab
[11] Re: Rappresentare la convoluzione continua con Matlab
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 25 ago 2015, 13:11
Ho l'impressione di aver fatto una domanda un po' stupida.. :oops:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[12] Re: Rappresentare la convoluzione continua con Matlab
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 25 ago 2015, 17:29
Dunque, sempre con questo script:
Codice: Seleziona tutto
t = -40:1/fs:40;
x = exp(2*t).*heaviside(-1*t);
h = heaviside(t - 3);
y = 1/fs * conv2(x,h, 'same');
plot(t,y) % plot Fig. 1
plot(t,y);xlim([-10,20]) % plot Fig. 2
Sono riuscito a rappresentare le due figure (Fig. 1 e Fig. 2 come si legge dai commenti dello script):
Fig.1: sempre come al solito. Qualsiasi sia la dimensione dei vettori dei segnali \hat x(t) e \hat h(t), viene sempre tagliato il vettore del risultato della convoluzione, \hat y(t).
Fig. 2: va un po' meglio ma perché (secondo me) ho barato, dato che ho limitato l'asse con la funzione xlim.
Ci dovrá pur essere un modo per far troncare il segnale di uscita \hat y(t) senza tagliarlo come in fig. 1.
O mi sbaglio ?
Simo
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[13] Re: Rappresentare la convoluzione continua con Matlab
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 25 ago 2015, 17:47
Parti dalla definizione di convoluzione,
(x*h)(t) := \int_{-\infty}^\infty x(\tau)\, h(t - \tau)\, \mathrm{d}\tau,
e chiediti: fissato t, per quale intervallo di valori di \tau il prodotto x(\tau)\, h(t - \tau) è (sufficientemente) diverso da zero? (v. osservazione di Foto Utentedimaios in [9])
55,9k 7 11 13
[14] Re: Rappresentare la convoluzione continua con Matlab
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 25 ago 2015, 21:09
Ciao Foto UtenteDirtyDeeds O_/
Io lo so che sono un po' ottusangolo ma la questione si sta facendo interessante.
dimaios ha scritto:Stai tentando di rappresentare un gradino con supporto infinito tramite un vettore di lunghezza finita.
La funzione di Heaviside u(t) è rappresentata senza problemi su tutto il dominio. La convoluzione no.
Evidentemente per capire questo problema ne devo capire un altro. Che ancora non mi è del tutto chiaro.
Capisco la motivazione del vettore di lunghezza finita.
Come sempre preferisco partire da delle rappresentazioni grafiche:
Abbiamo:
\begin{aligned}
& x(t) = e^{2t}u(-t)\\
& h(t) = u(t - 3)
\end{aligned}
E scrivere h(t - \tau) nel dominio di \tau equivale a:
h(-\tau) \mapsto u(-t - 3)
Che rappresentato tutto in funzione di \tau:
Ed abbiamo che
x(\tau)h(t - \tau) \neq 0 \qquad \forall \quad t - 3 \leq 0
Mi sono lasciato confondere molto da quel t - 3
E l'intervallo è: (-\infty,0) \ |\ \{\tau\ | \tau <0\}
Ora, se non vado oltre il dovuto, il dominio di y(t), secondo il risultato riportato dal libro nel messaggio 1 è
\begin{aligned}
& y(t) = x(t) * h(t) = \begin{cases}
{\text e^{2(t-3)}\over 2} & t < 3\\
{1 \over 2} & t \geq 3 \end{cases}\\
& \mathrm{Dom}(y(t)) = (-\infty,\infty) \in \mathbb R
\end{aligned}
per cui è sufficiente rappresentare la funzione con Matlab, che chiamo \hat y(t) (mi piace distinguere direttamente ogni cosa per evitare confusioni) in un intervallo (-\infty,3] \ |\ \{\tau\ | \tau \leq 3\}.
Ma anche qualcosina più di 3..
Dico bene ?
Scusate se ho scritto più castronerie del dovuto.. :oops:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[15] Re: Rappresentare la convoluzione continua con Matlab
Messaggioda Foto Utentegotthard » 25 ago 2015, 22:51
Ciao Simo, stavo leggendo il post..
Volevo chiederti:
nel secondo disegno, secondo me, va scritto h(-\tau), oppure anche u(-3-\tau), al posto di h(-3-\tau), è corretto o mi sbaglio?
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[16] Re: Rappresentare la convoluzione continua con Matlab
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 25 ago 2015, 23:12
gotthard ha scritto:va scritto h(-\tau), oppure anche u(-3-\tau) al posto di h(-3-\tau), è corretto o mi sbaglio?
Si, secondo me hai ragione tu. :ok: Avrei dovuto scrivere
h(-\tau) = u(-t - 3)
E mi sono confuso. #-o
Scrivere
u(-3-\tau) = h(-3-\tau)
Si mi sembra OK.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[17] Re: Rappresentare la convoluzione continua con Matlab
Messaggioda Foto Utentegotthard » 25 ago 2015, 23:42
simo85 ha scritto:Avrei dovuto scrivere
Io dicevo: h(-\tau) = u(-\tau - 3), cioè con \tau al posto di t.
simo85 ha scritto:Scrivere
Si mi sembra OK.
Secondo me è corretto scrivere h(-\tau) = u(-3-\tau),
ma non u(-3-\tau) = h(-3-\tau).
Credo che h(-3-\tau) non serva proprio considerarlo, ma forse sto sbagliando io.. :roll:
Pezzo aggiunto:
Poi, una volta scritta h(-\tau), ti serve scrivere h(t-\tau) che sarà:
h(t-\tau)=u(t-3-\tau),
quindi, come dicevo, credo che h(-3-\tau) non vada proprio considerato.
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[18] Re: Rappresentare la convoluzione continua con Matlab
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 25 ago 2015, 23:51
gotthard ha scritto:ma non u(-3-\tau) = h(-3-\tau).
Ora che ci penso bene, avevo ragione ed hai ragione tu. :mrgreen:
gotthard ha scritto:Pezzo aggiunto:
Che poi è la quello che ho cancellato.. :?
:ok:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[19] Re: Rappresentare la convoluzione continua con Matlab
Messaggioda Foto Utentegotthard » 25 ago 2015, 23:55
Bene, quindi a questo punto puoi apportare la modifica alla casella di testo del secondo disegno. :ok:
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[20] Re: Rappresentare la convoluzione continua con Matlab
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 25 ago 2015, 23:56
Va bene ! A gli ordini ! :mrgreen:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
