Collegamento in serie led
-1
[61] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto Utenteadert » 28 ago 2015, 20:48
Ma non è meglio senza resistenza , rapporto mcd/wat migliore.
Scopo principale della nostra vita , è dare prosieguo alla vita , come tutti gli esseri viventi fanno.
Foto Utenteadert
295 2 8
[62] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto Utentefabsterfabster » 28 ago 2015, 23:39
Prove tecniche di illuminazione. =P~
15 3
[63] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto Utentefabsterfabster » 29 ago 2015, 8:24
Ehm mi è venuta in mente una idea per i collegamenti. Se ve la dico poi promettete di non fustigarmi con i fili elettrici? :-P
Io il saldatore ce l'ho ma è un pezzo da museo di mio papà grosso e ingombrante e i collegamenti vanno fatti direttamente dentro la cattedrale perché sennò poi è un casino manovrare tutti quei led attaccati al filo QUINDI..... Ho pensato : e se attaccassi led e resistori con il super attack?? :roll: ;-)
15 3
[64] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 ago 2015, 8:40
Qualunque collante, genera tra le parti uno strato piu' o meno isolante che non assicura il contatto elettrico.
Potresti trovare il modo di saldare i fili ai led prima di metterli nella sede definitiva ma comprenderai che e' difficile darti suggerimenti senza vedere dal vivo come l'operazione potrebbe essere effettuata.
[65] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto Utentemir » 29 ago 2015, 9:53
Premetto che non ho letto tutti i precedenti topic, ma mi soffermo a:
fabsterfabster ha scritto:...i collegamenti vanno fatti direttamente dentro la cattedrale perché sennò poi è un casino manovrare tutti quei led attaccati al filo ...
non sarebbe meglio utilizzare delle striscie di giusta lunghezza di strip led da infilare all'interno della realizzazione e portare fuori solo i due piccoli conduttori di alimentazione ?
Non si hanno problemi di dimensionamento di resistori, perché già inseriti negli strip, non si hanno problemi di fissaggio dei diodi led, e si possono scegliere dimensioni delle striscie, e tipo di illuminazione....e basta portare fuori due conduttori di piccola sezione, quindi ingombro ridotto per il positivo ed il negativo di alimentazione....lavoro rapido e pulito... ;-)
[66] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto Utentefabsterfabster » 29 ago 2015, 10:20
Avevo pensato alle strisce ma fanno luce troppo diffusa e poco mirata senza fare fasci precisi
15 3
[67] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 ago 2015, 10:22
E allora?
[68] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto Utentefabsterfabster » 29 ago 2015, 10:52
Eh io volevo effetto faretto, con fascio mirato. Le strisce possono avere anche solo un led?
15 3
[69] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 ago 2015, 10:55
Si basta tagliarle.
Ma non e' questo il punto; volevo solo sapere come intendi procedere per l'assemblaggio.
[70] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto Utentefabsterfabster » 29 ago 2015, 11:06
Ah ancora non so di preciso. Oggi ho ripreso a lavorare dopo le ferie e il tempo si è drasticamente ridotto. Appena ho un attimo vi posto qualche foto della struttura così potrete consigliarmi la soluzione più adatta!
15 3
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
