Collegamento in serie led
Ehm mi è venuta in mente una idea per i collegamenti. Se ve la dico poi promettete di non fustigarmi con i fili elettrici?
Io il saldatore ce l'ho ma è un pezzo da museo di mio papà grosso e ingombrante e i collegamenti vanno fatti direttamente dentro la cattedrale perché sennò poi è un casino manovrare tutti quei led attaccati al filo QUINDI..... Ho pensato : e se attaccassi led e resistori con il super attack??
fabsterfabster
15 3 - Messaggi: 40
Qualunque collante, genera tra le parti uno strato piu' o meno isolante che non assicura il contatto elettrico.
Potresti trovare il modo di saldare i fili ai led prima di metterli nella sede definitiva ma comprenderai che e' difficile darti suggerimenti senza vedere dal vivo come l'operazione potrebbe essere effettuata.
Premetto che non ho letto tutti i precedenti topic, ma mi soffermo a:
non sarebbe meglio utilizzare delle striscie di giusta lunghezza di strip led da infilare all'interno della realizzazione e portare fuori solo i due piccoli conduttori di alimentazione ?
Non si hanno problemi di dimensionamento di resistori, perché già inseriti negli strip, non si hanno problemi di fissaggio dei diodi led, e si possono scegliere dimensioni delle striscie, e tipo di illuminazione....e basta portare fuori due conduttori di piccola sezione, quindi ingombro ridotto per il positivo ed il negativo di alimentazione....lavoro rapido e pulito...
fabsterfabster ha scritto:...i collegamenti vanno fatti direttamente dentro la cattedrale perché sennò poi è un casino manovrare tutti quei led attaccati al filo ...
Avevo pensato alle strisce ma fanno luce troppo diffusa e poco mirata senza fare fasci precisi
fabsterfabster
15 3 - Messaggi: 40
Eh io volevo effetto faretto, con fascio mirato. Le strisce possono avere anche solo un led?
fabsterfabster
15 3 - Messaggi: 40
Ah ancora non so di preciso. Oggi ho ripreso a lavorare dopo le ferie e il tempo si è drasticamente ridotto. Appena ho un attimo vi posto qualche foto della struttura così potrete consigliarmi la soluzione più adatta!
fabsterfabster
15 3 - Messaggi: 40
Visitano il forum: Nessuno e 143 ospiti
