trasformatore di isolamento 5 kVA monofase, icc?
35 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Quindi? interviene il 50A per proteggere le persone oppure no?
montanarin
10 2 - Messaggi: 29
Marco62 ha scritto:...
La formula indicata da Mike è a favore della sicurezza poiché non tiene conto dell'impedenza a monte del trasformatore.
Inserendo l'ulteriore elemento di calcolo sicuramente la Icc effettiva potrebbe stabilirsi a valori di poco superiori a 100 A.
saluti
Marco 62
Scusate se "doppio" il messaggio ma non ho trovato la possibilità di "editarlo".
Con una corrente di Icc effettiva, inserendo l'ulteriore elemento nella formula dell'impedenza a monte, ottengo la protezione delle persone dagli indiretti se a valle del trafo monofase c'è un 25A curva C?
montanarin
10 2 - Messaggi: 29
Ciao riporto in auge quest'argomento perché tuttora non ho capito se sia protetto o meno con un 25A classe C, l'utente; giustamente Marco62 dice di considerare anche in contributo dell'impedenza a monte del trafo e che allora otterrei una corrente di c.c. a valle del trafo di isolamento di poco superiore a 100 A.
Come ottieni quel valore di 100 A?
A mio avviso a monte del trafo potrei avere delle correnti di c.c. monofase ben sopra ai 100 A, stando dalla parte dei bottoni in realtà immagino siano anche più alte. Ribadisco a titolo informativo che su delle prese domestiche ho misurato trai 200 ed i 300 A di c.c.; non si tratta delle prese dell'impianto cui mi riferisco, ma in generale.
Mi spieghi il calcolo e soprattutto se sia protetto dagli indiretti come prima frase??
grazie
Montanarin
grazie
Montanarin
montanarin
10 2 - Messaggi: 29
Il valore di 100ampere è stato determinato in modo approssimativo perché , ovviamente ,non conoscendo la rete a monte, è possibile fornire solo un valore approssimativo valido solo come ordine di grandezza
Direi che 100 A siano pochini. La rete BT che alimenta il trasformatore dovrebbe avere un'impedenza 7 volte superiore a quella di cortocircuito del trasformatore
Difatti admin volevo che mi venisse spiegato il calcolo per arrivare a dire 100 A di Icc sul secondario del trafo 230 V.
Aggiungo dei dati, allora la fornitura è BT ed era 25 kW trifase in prelievo che poi è stata commutata a punto non più solo passivo ma anche attivo, nel senso che è stato connesso un fotovoltaico da 90 kW.
Ora per esigenze del distributore (con le regole pre CEI 0-21) un inverter (l'unico monofase) da 5 kW ha necessitato di un trafo 230/230 V di isolamento. Con Vcc% di 2,7%.
Ora il quadro elettrico ove è posto il trafo è vicino al punto di consegna, che essendo in zona industriale non è molto distante dalla cabina del distributore.
Io suppongo che almeno 200-300A di c.c. al primario del trafo ci siano, quindi all'uscita un'eventuale c.c. quanto sarà?
Il tutto per arrivare a capire se un MT 25 A classe C è idoneo anche agli indiretti in caso di secondo guasto a terra a valle del trafo.
Grazie per l'aiuto.
Montanarin
Grazie per l'aiuto.
Montanarin
montanarin
10 2 - Messaggi: 29
montanarin ha scritto:Io suppongo che almeno 200-300A di c.c. al primario del trafo ci siano, quindi all'uscita un'eventuale c.c. quanto sarà?
La corrente di cortocircuito effettiva a valle del trafo è data dalla tensione di alimentazione diviso l'impedenza data dalla serie dell'impedenza di cortocircuito della rete e di quella del trasformatore.
Si ha
quindi
Nel caso specifico, con la corrente di cortocircuito a monte del trasformatore che hai ipotizzato, si avrà
Ne approfitto admin, a partire dal punto di connessione, come si fa a risalire alla icc reale a valle del trafo 230/230V,ovviamente conoscendo la lunghezza delle linee e la loro sezione?
Dal distributore conosco la potenza contrattuale ed il tipo di distribuzione:
25 kW 3F+N in BT 400V; dalla CEI 0-21 intendo che la corrente di c.c. al punto di consegna si debba considera a 6 kA, però immagino sia un valore massimo.... per ricavare la c.c. a valle del trafo, si deve considera la potenza di c.c. minima, come considerarla?
montanarin
10 2 - Messaggi: 29
ok admin con quelle tabelle ricavo la Icc in un determinato punto sulla linea a partire dalla Icc sul punto di consegna che generalmente è la Icc MASSIMA. Questa mi servirà per ricavare i Pdi degli interruttori.
Nel mio caso però mi interessa comprendere se la protezione interviene, non se sia in grado di 'aprire' una volta che debba intervenire; mi sembra pertanto che occorra partire da una Icc MINIMA.
Il distributore fornisce solitamente la Pcc Massima sul punto di consegna, sottoforma di Icc; ma nel mio caso per la minima che dato posso considerare? normalmente si considera la massima lo stesso?
montanarin
10 2 - Messaggi: 29
35 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 60 ospiti
