da
mir » 23 ott 2015, 21:42
Attilio ha scritto: mi sfugge quale possa essere il risultato spiacevole...
in [1] l'op ha osservato:
Fabioone ha scritto:... in questo modo manderei la corrente indietro nel timer qualora accendessi le luci da uno dei due deviatori ed ho paura che si danneggi. Secondo voi succede qualcosa?
ed io, ammesso di non aver frainteso, interpreto la sua preoccupazione nel mandare la tensione di reta sui contatti di uscita del timer, ovvero sul lato contatti (puliti o meno che siano);
in [3] hai risposto:
Attilio ha scritto:anche se il timer non ha un contatto pulito non succede nulla ad alimentarlo "al contrario"
questo, sempre ammesso che non abbia frainteso, non è corretto, poiché se si fornisce la tensione di rete al contrario sul timer, ovvero sul lato uscita, si può avere la spiacevole sorpresa di un cortocircuto se inavvertitamente si utilizzano i collegamenti del contatto NC nel caso di un contatto pulito, e non è detto che non si guasti nel caso di un contatto di tipo statico.
Se non altro quel "contrario" è alquanto fuorviante, e rischioso.
