Neutro a terra impianto fotovoltaico
[1] Neutro a terra impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteLatemar » 28 ott 2015, 11:21
Ciao a tutti,
premetto che non sono un impiantista ma mi occupo di macchine elettriche. Volevo chiedere informazioni riguardo la regolarità e i benefici/rischi di questa situazione.
Impianto fotovoltaico (200kVA) con inverter che generano 220 V collegato a un trasformatore sul lato triangolo. Il lato rete del trasformatore è a 400V a stella. In questo caso il neutro è stato collegato al cavo proveniente dalla rete e al morsetto di terra del trasformatore.
Perché si è collegato il neutro a terra e alla rete? Io avrei collegato solamente il neutro alla rete.
Foto UtenteLatemar
85 2
[2] Re: Neutro a terra impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 28 ott 2015, 11:25
Il neutro normalmente si collega sempre a terra sul trasformatore. I sistemi con neutro isolato dalla terra lo trovi negli ospedali dove un guasto di isolamento non deve provocare lo spegnimento (scatto salvavita)dell'apparecchio.
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[3] Re: Neutro a terra impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 28 ott 2015, 11:31
La fornitura è MT?
Fai uno schema, non è molto chiaro quello che hai scritto.
5.978 3 6 10
[4] Re: Neutro a terra impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteLatemar » 28 ott 2015, 18:02
L'utente dovrebbe avere una cabina MT/bt di proprietà per cui la fornitura è MT, ma non ho idea se il trasformatore MT/bt abbia il neutro a terra.
Impianto FV (220 V trifase) ----- Trasformatore Dyn (220 V/400V)----- Cabina MT/bt
Che il neutro della cabina MT/bt sia collegato a terra è normale sia per un sistema TT che per un sistema TN, non ho mai visto trasformatori BT/bt con il neutro a terra. Dai miei ricordi degli studi in un sistema TT dovrei avere il neutro del trasformatore BT/bt collegato al neutro del trasformatore MT/bt, se invece fosse un sistema TN-C dovrei avere avere la massa del trasformatore BT/bt collegata al neutro e non a terra.
Aggiungo un'altra cosa, qual è l'utilità di collegare il neutro dato che gli inverter generano solo le tre fasi? Non sarebbe più pratico collegare in trasformatore BT/bt con la cabina MT/bt utilizzando unicamente tre fasi?
Foto UtenteLatemar
85 2
[5] Re: Neutro a terra impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 28 ott 2015, 18:52
Concordo sulla scarsa utilità del collegamento (ipotizzando si tratti di sistema TN come pare).
Una connessione senza neutro avrebbe probabilmente permesso di risparmiare qualcosa. Forse è stata fatta una valutazione sul contenuto armonico introdotto dagli inverter anche se ne dubito...
5.978 3 6 10
[6] Re: Neutro a terra impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteivano » 28 ott 2015, 22:15
ma la rete e' TT o TN?
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[7] Re: Neutro a terra impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 29 ott 2015, 8:11
secondo me hanno fatto il ragionamento poi si sono accorti che per come era fatto il trasformatore non potevano mettere a terra il lato giusto e visto che ormai avevano deciso di mettere a terra qualcosa lo hanno fatto dall'altro lato
Questa, in effetti, credo sia l'ipotesi più probabile. :mrgreen: :ok:
5.978 3 6 10
[8] Re: Neutro a terra impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentedemos81 » 29 ott 2015, 10:13
So che forse mi pentirò di quel che dico ma:
Nella relazione di progetto cosa c'è scritto a proposito?
Foto Utentedemos81
1.479 1 6 8
[9] Re: Neutro a terra impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentealphabit » 29 ott 2015, 10:22
Ciao, in ogni caso e' vietato mettere a terra il neutro nel sistema TT oltre a quello predisposto dal distributore nella sua cabina, nel sistema Tns oltre il a quello predisposto sul trafo Mt/bt , nel TNC a valle del punto ove qualora diventasse TNS . Questo per il lato rete, ovviamente per sistemi a valle della rete separati galvanica mente si puo'...un saluto
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
[10] Re: Neutro a terra impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 29 ott 2015, 11:03
E' per quello che chiedevo se la fornitura fosse MT...
5.978 3 6 10
