Hai perso qualche pezzo per strada tipo la costante moltiplicativa dell'impulso triangolare.
Poi ci sono vari errori di notazione e se tu scrivessi le equazioni in LaTex si potrebbe anche provare a correggere al volo non credi
Il risultato dell'ultimo passaggio è migliorabile nel senso della teoria dei segnali utilizzando una relazione di trigonometria e la definizione della funzione
.ellosma ha scritto:.... devo ancora capire quando posso usare l'integrale e quando le proprietà ed eventualmente le trasformate notevoli.
Puoi fare quello che vuoi basta che sia corretto, possibilmente elegante e soprattutto ti porti nel minor tempo possibile al risultato finale.
![\frac{e^{-iwt}}{-wt}per 0 e \tau + \frac{e^{-iwt}}{-wt}per \tau e 0 + \frac{1}{\tau}[\frac{te^{-iwt}}{iw} + \frac{-iwt}{w^2}]per \tau e 0 + \frac{-1}{\tau}[\frac{te^{-iwt}}{iw} + \frac{-iwt}{w^2}]per 0 e \tau \frac{e^{-iwt}}{-wt}per 0 e \tau + \frac{e^{-iwt}}{-wt}per \tau e 0 + \frac{1}{\tau}[\frac{te^{-iwt}}{iw} + \frac{-iwt}{w^2}]per \tau e 0 + \frac{-1}{\tau}[\frac{te^{-iwt}}{iw} + \frac{-iwt}{w^2}]per 0 e \tau](/forum/latexrender/pictures/4d41cec97a5fe6dd884278438186f311.png)
![\left[\frac{2}{5}\right]_0^{\tau} \left[\frac{2}{5}\right]_0^{\tau}](/forum/latexrender/pictures/18d15ea95101f8f442be800295a59b42.png)
