Relè azionamento elettrovalvola
[11] Re: Relè azionamento elettrovalvola
Messaggioda Foto UtenteCandy » 27 nov 2015, 23:03
Ok, hai due valvole: una 3/2 ed una 5/2 a comando semplice. Entrambe hanno una sola bobina. Il connettore di alimentazione non termina su una pipetta, ma su un M8, ma non cambia nulla. Hai un cavo multipolare per ciascuna elettrovalvola. Hai una scheda a quattro relè.
Ora, visto che lo schema non lo fai, e io non lo farò, men che meno. Che problema hai ancora?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[12] Re: Relè azionamento elettrovalvola
Messaggioda Foto Utentetecfil » 27 nov 2015, 23:29
Ciao!
Lo schema lo preparo e lo carico, tempo di disegnarlo correttamente e non alla buona :D
Il problema sono i collegamenti tra valvola ed il relè per far uscire e rientrare il pistone a doppio effetto.
Finisco di preparare e controllare lo schema
Ciao :-)
Il colmo per un elettricista? Essere isolato :D
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[13] Re: Relè azionamento elettrovalvola
Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 nov 2015, 23:43
è una di quelle discussioni che più leggi più aumenti l'entropia dell'universo
alcuni consigli in ordine sparso:
a. definire il concetto di pipetta, non so cosa sia una pipetta dedicata al solo collegamento GND, una E.V. con due pipette (e relativi solenoidi) è normale, con tre non ne ho memoria, ogni pipetta ha tre poli, due di alimentazione più il trasversale di "massa"
b. definire il concetto di monostabile e bistabile, ricordando che tutto quello che è monostabile, quando viene tolta tensione ritorna allo stato di quiete, ciò che invece è bistabile, necessita due comandi distinti e ne mantiene gli effetti fino a che non si impone la commutazione
c. fare un disegno della logica elementare di tale sistema, dopo immagino che la configurazione dei relé possa risultare più semplice
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[14] Re: Relè azionamento elettrovalvola
Messaggioda Foto UtenteCandy » 27 nov 2015, 23:47
Certezza ineccepibile, sempre ed ovunque.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[15] Re: Relè azionamento elettrovalvola
Messaggioda Foto Utentetecfil » 28 nov 2015, 0:00
Grazie per i vostri consigli. Oggi pomeriggio mi sono fatto prendere dalla fretta ma adesso mi avete schiarito le idee su come procedere.
Domani stampo le schede tecniche mi rifaccio con calma i circuiti e i collegamenti su carta poi vi farò sapere :D
Ciao :D
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[16] Re: Relè azionamento elettrovalvola
Messaggioda Foto Utentemir » 28 nov 2015, 20:51
Fornisco i componenti ... :D
[17] Re: Relè azionamento elettrovalvola
Messaggioda Foto Utentetecfil » 1 dic 2015, 16:39
Ciao!
Ieri sono stato in laboratorio e ho risolto tutti i problemi :ok: :ok:
Venerdì avevo sbagliato a fare tutti i collegamenti, inoltre mi ero confuso anche con le valvole e i cilindri. Adesso ho collegato correttamente la 5/2 con il doppio effetto e la 3/2 con il singolo effetto e tutto funziona a dovere, relè compresi :mrgreen:
Grazie ancora, mi avete schiarito le idee nel fine settimana e ieri ho sistemato il tutto
Ciaoo :D
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
