Perché le lampadine si fulminano di continuo?
[11] Re: Perché le lampadine si fulminano di continuo?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 dic 2015, 13:20
:-) Infatti; tutti i problemi derivano dall'aver usato lampadine (le alogene, che producono calore più o meno quanto le vecchie a filamento di pari "potenza") senza riguardo per la massima potenza ammessa dai portalampada; questi poveretti si sono cotti (e probabilmente anche un po' i conduttori collegati) e non assicurano più il contatto; fai sostituire la plafoniera e anche il portalampada della stanza accanto e non mischiare più fluorescenti e alogene; anzi, usa solo fluorescenti (compatte, quelle che chiami "a basso consumo") o "equivalenti" a LED e vivi felice. O_/
[12] Re: Perché le lampadine si fulminano di continuo?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 dic 2015, 15:10
claudiocedrone ha scritto:questi poveretti si sono cotti (e probabilmente anche un po' i conduttori collegati) e non assicurano più il contatto
Esattamente. Ho dimenticato di citare che certi portalampade senza viti per i contatti elettrici sono veramente scadenti. Hanno una superficie di contatto limitata ed il serraggio del filo è dato da una linguetta a molla che ovviamente non può gia di suo garantire un serraggio stretto, se poi il tutto si deforma col calore è un disastro.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[13] Re: Perché le lampadine si fulminano di continuo?
Messaggioda Foto Utentegianlucatripodi » 2 dic 2015, 18:20
Ma se evitassi di rimetterci il coperchio, potrei evitare di cambiare la plafoniera, cambiando solo i due portalampada? I danni al portalampada dovrebbero essere visibili?
In più vorrei sapere se la stanza accanto abbia potuto realmente influire.
Ultima modifica di Foto Utentemir il 2 dic 2015, 18:34, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato Quote inutile, utilizzare il tasto Rispondi per rispondere ai messaggi e non il tasto Cita. Grazie
[14] Re: Perché le lampadine si fulminano di continuo?
Messaggioda Foto Utentemir » 2 dic 2015, 18:40
gianlucatripodi ha scritto:...
Dunque io inizialmente avevo 2 lampadine da 100 w, una alogena e l'altra fluorescente.
Quoto Foto Utenteedgar in [8], in genere le plafoniere supportano potenze massime di 40-60W, pertanto utilizzare lamapade alogene da 100W, o due lampade complessive per una potenza equivalente, vien da se che portalampada e conduttori siano termicamente sollecitati, nonchè le stesse lampade.
gianlucatripodi ha scritto:I danni al portalampada dovrebbero essere visibili?
Non è detto, potrebbero essere cotti i contatti interni o la connessione dei conduttori al portalampada o gli stessi conduttori.
Necessita verifica, solo dopo aver tolto tensione all'impianto elettrico !
[15] Re: Perché le lampadine si fulminano di continuo?
Messaggioda Foto Utentegianlucatripodi » 2 dic 2015, 19:25
Dunque se in futuro utilizzassi 2 LED da 12 W, equivalenti a 100 W ciascuna non ci dovrebbero essere problemi ?
Edit, claudiocedrone: eliminata inutile citazione e corrette unità di misura.
[16] Re: Perché le lampadine si fulminano di continuo?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 dic 2015, 19:48
Foto Utentegianlucatripodi, non citare integralmente, usa il pulsante "rispondi" e cita solo e se necessario selezionando le parti importanti; poi in questo caso era anche inutile; leggi le regole del forum.
:-) Si, con fluorescenti e LED sei sicuro di non superare mai la dissipazione massima dei portalampada. O_/
[17] Re: Perché le lampadine si fulminano di continuo?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 3 dic 2015, 9:38
gianlucatripodi ha scritto:Ma se evitassi di rimetterci il coperchio, potrei evitare di cambiare la plafoniera, cambiando solo i due portalampada?
Se sostituisci i portalampada con due di buona qualità puoi pure richiuderla :-)
A proposito delle lampadine: se l'uso della plafoniera è prolungato (ore) installare lampadine LED o fluorescenti compatte non fa grande differenza. Se l'uso è saltuario (corridoi, luci scale, locali di servizio) le cose cambiano: le lampadine fluorescenti compatte hanno tempi relativamente lunghi per arrivare alla massima luminosità ed hanno una specifica di vita in numero di accensioni. Usarle in modo intermittente ne accorcia la vita e soprattutto non si riesce ad avere immediatamente tutta la luce che può servire. In questo caso è preferibile il LED o addirittura, se l'uso è proprio di minimo, la normale ad incandescenza
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
