Perché le lampadine si fulminano di continuo?
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto:questi poveretti si sono cotti (e probabilmente anche un po' i conduttori collegati) e non assicurano più il contatto
Esattamente. Ho dimenticato di citare che certi portalampade senza viti per i contatti elettrici sono veramente scadenti. Hanno una superficie di contatto limitata ed il serraggio del filo è dato da una linguetta a molla che ovviamente non può gia di suo garantire un serraggio stretto, se poi il tutto si deforma col calore è un disastro.
Ma se evitassi di rimetterci il coperchio, potrei evitare di cambiare la plafoniera, cambiando solo i due portalampada? I danni al portalampada dovrebbero essere visibili?
In più vorrei sapere se la stanza accanto abbia potuto realmente influire.
Ultima modifica di
mir il 2 dic 2015, 18:34, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato Quote inutile, utilizzare il tasto Rispondi per rispondere ai messaggi e non il tasto Cita. Grazie
gianlucatripodi
0 2 - Messaggi: 6
gianlucatripodi ha scritto:...
Dunque io inizialmente avevo 2 lampadine da 100 w, una alogena e l'altra fluorescente.
Quoto
gianlucatripodi ha scritto:I danni al portalampada dovrebbero essere visibili?
Non è detto, potrebbero essere cotti i contatti interni o la connessione dei conduttori al portalampada o gli stessi conduttori.
Necessita verifica, solo dopo aver tolto tensione all'impianto elettrico !
Dunque se in futuro utilizzassi 2 LED da 12 W, equivalenti a 100 W ciascuna non ci dovrebbero essere problemi ?
Edit, claudiocedrone: eliminata inutile citazione e corrette unità di misura.
gianlucatripodi
0 2 - Messaggi: 6
claudiocedrone
gianlucatripodi ha scritto:Ma se evitassi di rimetterci il coperchio, potrei evitare di cambiare la plafoniera, cambiando solo i due portalampada?
Se sostituisci i portalampada con due di buona qualità puoi pure richiuderla
A proposito delle lampadine: se l'uso della plafoniera è prolungato (ore) installare lampadine LED o fluorescenti compatte non fa grande differenza. Se l'uso è saltuario (corridoi, luci scale, locali di servizio) le cose cambiano: le lampadine fluorescenti compatte hanno tempi relativamente lunghi per arrivare alla massima luminosità ed hanno una specifica di vita in numero di accensioni. Usarle in modo intermittente ne accorcia la vita e soprattutto non si riesce ad avere immediatamente tutta la luce che può servire. In questo caso è preferibile il LED o addirittura, se l'uso è proprio di minimo, la normale ad incandescenza
17 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 87 ospiti
