Io dovrei avere un consumo approssimativo intorno agli 8 A per ora (Stando alle etichette degli utilizzatori che usero') ma probabilmente sono molti di meno in realta'....
PowerBox, energia portatile!
40 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Sono normali batterie da auto 12V-66A.....è che parlavo cosi' tanto di sto PowerBox che per il mio compleanno la mia ragazza me le ha fatte trovare come regalo con un fiocco sopra!!!
38°08' N - 15° 12' E
PietroRossello
940 4 9 - New entry
Humm, quello Stanley sembra un avviatore per auto da officina e sulle batterie c'è scritto "starter".
Se è diversamente, felice di essermi sbagliato
Comunque, anche se fossero batterie da avviamento, faranno il loro dovere, anche se non in modo ottimale
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
FedericoSibona ha scritto:Humm, quello Stanley sembra un avviatore per auto da officina e sulle batterie c'è scritto "starter".
No, quello Stanley è solo la cassa dentro la quale mettero le batterie e tutto il circuito. E' una cassa portattrezzi che ho preso al Brico!! E' bella grande, 2 vani.
PietroRossello
940 4 9 - New entry
Anteprima del mio pannello
PietroRossello
940 4 9 - New entry
Pensavo una cosa... Dato che hai un inverter in funzione, pensa magari a mettere una presa a 230 V. Non si sa mai, potrebbe essere utile averla sottomano.
Sui fusibili, non dimenticarti magari di metterne uno tosto, con adeguato potere d'interruzione! Non mi fiderei molto dei fusibiletti in vetro in un circuito in cui la corrente di corto circuito potrebbe superare facilmente i 200A.
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
Bel progettino!
To infinity, and beyond!
Sjuanez ha scritto:Bel progettino!
Concordo, e aggiungo che sei anche un bravo manovale; è davvero venuto fuori molto bene quel pannello
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
wall87 ha scritto:...sei anche un bravo manovale...
Concordo e aggiungerei: di "carpenteria metallica".
DarwinNE ha scritto:...pensa magari a mettere una presa a 230 V.
Certo, sto facendo un altro pannellino laterale dove mettero' soltanto la presa a 220 V.....
Per quanto riguarda i fusibili, quelli in vetro che ho messo sul pannello rispecchiano quelli delle varie apparecchiature che usero', ad esempio, nel cavo con la presa accendisigari della montatura equatoriale (presa che tagliero' per metterci le prese a banana) c'era un fusibile da 5A, dunque sul pannello ho messo un fusibile da 5A, e cosi' via per tutte le altre cose che usero'. Per il fusibile generale ho fatto una sorta di somma degli assorbimenti delle varie apparecchiature e ho pensato di metterne uno da 15A.
Sono contento che vi piaccia!!
PietroRossello
940 4 9 - New entry
Buongiorno e Buon anno a tutti!!
Progressi con il progetto
Oggi pomeriggio nella pausa pranzo alloggio l'inverter con la presa 220 V
PietroRossello
940 4 9 - New entry
40 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
