PowerBox, energia portatile!
[11] Re: PowerBox, energia portatile!
Messaggioda Foto UtentePietroRossello » 10 dic 2015, 20:22
Sono normali batterie da auto 12V-66A.....è che parlavo cosi' tanto di sto PowerBox che per il mio compleanno la mia ragazza me le ha fatte trovare come regalo con un fiocco sopra!!! :D
Io dovrei avere un consumo approssimativo intorno agli 8 A per ora (Stando alle etichette degli utilizzatori che usero') ma probabilmente sono molti di meno in realta'....
38°08' N - 15° 12' E
940 4 9
[12] Re: PowerBox, energia portatile!
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 10 dic 2015, 22:41
Humm, quello Stanley sembra un avviatore per auto da officina e sulle batterie c'è scritto "starter".
Se è diversamente, felice di essermi sbagliato ;-)
Comunque, anche se fossero batterie da avviamento, faranno il loro dovere, anche se non in modo ottimale ;-)
5.022 3 5 8
[13] Re: PowerBox, energia portatile!
Messaggioda Foto UtentePietroRossello » 11 dic 2015, 13:15
FedericoSibona ha scritto:Humm, quello Stanley sembra un avviatore per auto da officina e sulle batterie c'è scritto "starter".
No, quello Stanley è solo la cassa dentro la quale mettero le batterie e tutto il circuito. E' una cassa portattrezzi che ho preso al Brico!! E' bella grande, 2 vani. :D
940 4 9
[14] Re: PowerBox, energia portatile!
Messaggioda Foto UtentePietroRossello » 16 dic 2015, 19:28
Anteprima del mio pannello :D :D :D
940 4 9
[15] Re: PowerBox, energia portatile!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 17 dic 2015, 1:11
Pensavo una cosa... Dato che hai un inverter in funzione, pensa magari a mettere una presa a 230 V. Non si sa mai, potrebbe essere utile averla sottomano.
Sui fusibili, non dimenticarti magari di metterne uno tosto, con adeguato potere d'interruzione! Non mi fiderei molto dei fusibiletti in vetro in un circuito in cui la corrente di corto circuito potrebbe superare facilmente i 200A.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[16] Re: PowerBox, energia portatile!
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 17 dic 2015, 7:13
Bel progettino!
To infinity, and beyond!
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[17] Re: PowerBox, energia portatile!
Messaggioda Foto Utentewall87 » 17 dic 2015, 9:46
Sjuanez ha scritto:Bel progettino!
Concordo, e aggiungo che sei anche un bravo manovale; è davvero venuto fuori molto bene quel pannello :D
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[18] Re: PowerBox, energia portatile!
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 17 dic 2015, 11:14
wall87 ha scritto:...sei anche un bravo manovale...
Concordo e aggiungerei: di "carpenteria metallica".
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[19] Re: PowerBox, energia portatile!
Messaggioda Foto UtentePietroRossello » 17 dic 2015, 12:06
DarwinNE ha scritto:...pensa magari a mettere una presa a 230 V.
Certo, sto facendo un altro pannellino laterale dove mettero' soltanto la presa a 220 V.....
Per quanto riguarda i fusibili, quelli in vetro che ho messo sul pannello rispecchiano quelli delle varie apparecchiature che usero', ad esempio, nel cavo con la presa accendisigari della montatura equatoriale (presa che tagliero' per metterci le prese a banana) c'era un fusibile da 5A, dunque sul pannello ho messo un fusibile da 5A, e cosi' via per tutte le altre cose che usero'. Per il fusibile generale ho fatto una sorta di somma degli assorbimenti delle varie apparecchiature e ho pensato di metterne uno da 15A.
Sono contento che vi piaccia!! :-) Non vedo l'ora di finirlo... Adesso devo fare i corrispondenti intagli nella plastica del box Stanley. Le faro' con il Dremel, dovrei avere degli utensili adatti a tagliare plastica e plexiglass...... Vi aggiorno!! :D
940 4 9
[20] Re: PowerBox, energia portatile!
Messaggioda Foto UtentePietroRossello » 7 gen 2016, 11:22
Buongiorno e Buon anno a tutti!!
Progressi con il progetto :D
Oggi pomeriggio nella pausa pranzo alloggio l'inverter con la presa 220 V O_/
940 4 9
