Problema HDMI
Linguaggi e sistemi
[1] Problema HDMI
Messaggioda Foto Utentemustknow » 10 dic 2015, 19:53
Salve a tutti ,
quando collego con il cavo hdmi il mio portatile ad un monitor (che mi fa sia da PC che da tv) mi ritrovo tutti i colori distorti ovvero più scuri e diversi.
Ho provato di tutto qualcuno ha una soluzione?
vi blocco in anticipo delle risposte che non mi sarebbero di aiuto.
1)il cavo hdmi funziona perfettamente in quanto se lo collego alla tv mi riporta i colori cosi come sono.
2)il monitor funziona e non ha problema di colori in quanto se accendo il PC fisso collegato i colori si vedono bene e giusti
3)cambiare le impostazioni dell'immagine del monitor con il telecomando non funziona (migliora la situazione dell' 1%)
4)non ho il pannello di controllo nvidia quindi la soluzione del creare una risoluzione personalizzata e fargli usare il full color dal pannello di controllo non va bene
5)non sono due marche delle pompa quindi astenersi i prevenuti che affermano che la colpa sia della marca (si ho letto risposte del genere su internet) (il portatile è un asus il monitor è un lg)
6)ho provato a impostare il colore dal pannello di controllo della intel tuttavia con scarsi risultati
7)sto uscendo pazzo vi prego aiutatemi :cry:
Foto Utentemustknow
[2] Re: Problema HDMI
Messaggioda Foto Utentewall87 » 11 dic 2015, 11:48
Qui dicono che possa dipendere dalla risoluzione del PC che non è compatibile con quella dello schermo.
Prova a scaricare gli ultimi drivers della tua scheda video dal sito della nvidia in teoria dovrebbe installarti anche il pannello di controllo e poi prova a modificare la risoluzione da li.
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[3] Re: Problema HDMI
Messaggioda Foto Utentemustknow » 11 dic 2015, 13:40
ciao grazie per la risposta,
questo è un problema a cui avevo pensato pure io in quanto la risoluzione del portatile è 1366x768 e quella dello schermo è 1920x1080 , tuttavia non credo sia un problema in quanto se utilizzo solo il monitor come schermo riesco a mettere la risoluzione a 1920x1080 , quello che mi sta sorgendo adesso è un altro dubbio , dato che il portatile è un HD ready mentre il monitor è FULL HD non vorrei che fossero incompatibili , però , per la mia opinione, dovrebbero essere incompatibili se collego il monitor al portatile e non il portatile al monitor
PS:i driver della scheda video li ho aggiornati con la gestione dispositivi , adesso provo a vedere se c'è qualche altro aggiornamento sul sito stesso
Foto Utentemustknow
[4] Re: Problema HDMI
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 13 dic 2015, 12:24
Confermo quanto supposto da Foto Utentewall87, molto probabilmente si tratta di una risoluzione incompatibile con il monitor: ad esempio il manuale del mio LG W2486L (1920 x 1080) non contempla la risoluzione 1366 x 768 tra quelle compatibili.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[5] Re: Problema HDMI
Messaggioda Foto Utentemustknow » 13 dic 2015, 13:40
come già detto non credo , in quanto sto collegando un portatile da 1366x768 a un monitor 1920x1080 , tuttavia se , dopo averli collegati , utilizzo unicamente il monitor come schermo, posso impostare la risoluzione richiesta cioè la 1920x1080
forse quello che stai dicendo è che: dato che il monitor deve trasformare una risoluzione 1366x768 in 1920x1080, tuttavia non essendo contemplata la 1366 dal monitor(dato che ho appena controllato il manuale e nella sezione hdmi non compare il 1366), non riesce a trasformare per bene la risoluzione e quindi mantiene i colori distorti?
PS:inoltre ho appena notato che ci sono degli aggiornamenti software per il monitor dite che cambia qualcosa?
Foto Utentemustknow
[6] Re: Problema HDMI
Messaggioda Foto Utentewall87 » 13 dic 2015, 14:10
prova ad installarli, male non farà ;-)
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[7] Re: Problema HDMI
Messaggioda Foto Utentemustknow » 15 dic 2015, 21:12
niente di risolto , qualche altra soluzione?
Foto Utentemustknow
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
