Decifrare il circuito del Prof
[1] Decifrare il circuito del Prof
Messaggioda Foto Utentethemagiciant95 » 11 dic 2015, 16:31
Ciao a tutti , stavo guardando gli esercizi svolti a penna del mio prof di elettrotecnica . Mi imbatto in un circuito dove non capisco due cose :
1) La freccia diagonale , nominata r = 1 ohm
2) Le due mezzelune corrispondenti alle correnti i1 e i2 , che in Fidocad non sono riuscito a realizzare . ( Metto il pdf originale con l'esercizio )
Esercizio svolto (2).pdf
(385.82 KiB) Scaricato 230 volte
27 1 1 7
[2] Re: Decifrare il circuito del Prof
Messaggioda Foto Utentegotthard » 11 dic 2015, 16:43
Si tratta del simbolo circuitale di un giratore ideale, dove r mi pare si chiami "resistenza di girazione".
Guarda qui, dove trovi anche le sue equazioni costitutive.
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[3] Re: Decifrare il circuito del Prof
Messaggioda Foto Utentethemagiciant95 » 11 dic 2015, 16:55
I love ya :oops:
27 1 1 7
[4] Re: Decifrare il circuito del Prof
Messaggioda Foto Utentethemagiciant95 » 13 dic 2015, 13:05
Ho un altro circuito da "decifrare" , sapete cosa sta a significare quella M ? Nel testo dice M = -1/4 H .
(Non ho caricato il circuito il fidocad , perché la domanda trascende dall'analisi circuitale vera e propria )
27 1 1 7
[5] Re: Decifrare il circuito del Prof
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 13 dic 2015, 13:09
Sono due induttori accoppiati per mutua induzione.
73,9k 8 12 13
[6] Re: Decifrare il circuito del Prof
Messaggioda Foto Utentethemagiciant95 » 13 dic 2015, 13:18
Dovrei considerarlo come un trasformatore ?
Se no ,cosa comporta nell'analisi circuitale ?
27 1 1 7
[7] Re: Decifrare il circuito del Prof
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 13 dic 2015, 13:21
Si, un trasformatore con accoppiamento lasco.
Con tutto quel che ne consegue e che non ricordo più perché sono passati tanti, tanti anni.
Ricordo solo che era una bella gatta da pelare. :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[8] Re: Decifrare il circuito del Prof
Messaggioda Foto Utentethemagiciant95 » 13 dic 2015, 13:48
Sto provando a risolvere il circuito . Dovendo calcolare la potenza massima di Zx ( del circuito sopra citato ) , ho iniziato a realizzare il circuito equivalente di Thevenin escludendo Zx .
Nel calcolo di Rth ho ottenuto un circuito del genere , ma non so se procedere semplicemente semplificando le impedenze in serie o in paralellelo , oppure dover prima utilizzare le proprietà del trasformatore
27 1 1 7
[9] Re: Decifrare il circuito del Prof
Messaggioda Foto Utenteadmin » 13 dic 2015, 14:52
themagiciant95 ha scritto:cosa comporta nell'analisi circuitale ?
Nelle equazioni di maglia (KVL) si deve tener conto delle tensioni di mutua induttanza. In alternata sinusoidale sono del tipo \text{j}\omega M
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
-1
[10] Re: Decifrare il circuito del Prof
Messaggioda Foto Utentethemagiciant95 » 13 dic 2015, 15:47
Considerando il Circuito , per trovare Rth devo fare V/I . A me viene :
A questo punto ho calcolato E_{p} in funzione di i_{2} e ho fatto \frac{E_{p}}{i_{2}} per trovare R_{th}
27 1 1 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 25 ospiti
