Ciao a tutti , stavo guardando gli esercizi svolti a penna del mio prof di elettrotecnica . Mi imbatto in un circuito dove non capisco due cose :
1) La freccia diagonale , nominata r = 1 ohm
2) Le due mezzelune corrispondenti alle correnti i1 e i2 , che in Fidocad non sono riuscito a realizzare . ( Metto il pdf originale con l'esercizio )
Decifrare il circuito del Prof
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Ho un altro circuito da "decifrare" , sapete cosa sta a significare quella M ? Nel testo dice M = -1/4 H .
(Non ho caricato il circuito il fidocad , perché la domanda trascende dall'analisi circuitale vera e propria )
themagiciant95
27 1 1 7 - Frequentatore
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Dovrei considerarlo come un trasformatore ?
Se no ,cosa comporta nell'analisi circuitale ?
themagiciant95
Si, un trasformatore con accoppiamento lasco.
Con tutto quel che ne consegue e che non ricordo più perché sono passati tanti, tanti anni.
Ricordo solo che era una bella gatta da pelare.
TardoFreak
Sto provando a risolvere il circuito . Dovendo calcolare la potenza massima di Zx ( del circuito sopra citato ) , ho iniziato a realizzare il circuito equivalente di Thevenin escludendo Zx .
Nel calcolo di Rth ho ottenuto un circuito del genere , ma non so se procedere semplicemente semplificando le impedenze in serie o in paralellelo , oppure dover prima utilizzare le proprietà del trasformatore
themagiciant95
themagiciant95 ha scritto:cosa comporta nell'analisi circuitale ?
Nelle equazioni di maglia (KVL) si deve tener conto delle tensioni di mutua induttanza. In alternata sinusoidale sono del tipo
-1
Considerando il Circuito , per trovare Rth devo fare V/I . A me viene :
A questo punto ho calcolato
in funzione di
e ho fatto
per trovare
in funzione di
e ho fatto
per trovare
themagiciant95
14 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 23 ospiti
