Backup di Windows e ripristino su hardware differente
Linguaggi e sistemi
[11] Re: Backup di Windows e ripristino su hardware differente
Messaggioda Foto Utentewall87 » 30 dic 2015, 11:59
Duffr ha scritto:Nel senso che ogni volta compri un product key per computer nuovo?
Spero per lui di no :mrgreen:
Basta mettere quello che si ha con la versione di Windows acquistata (una sola volta)
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[12] Re: Backup di Windows e ripristino su hardware differente
Messaggioda Foto Utentetecfil » 30 dic 2015, 12:24
Duffr ha scritto:
tecfil ha scritto:Ovviamente poi in ogni PC inserisci il nuovo product key di windows così da attivarlo correttamente.
No se rifaccio sempre lo stesso PC metto sempre lo stesso product key :mrgreen: ma se uso la stessa procedura su un PC nuovo di un amico metto il suo codice prodotto :mrgreen:
Il colmo per un elettricista? Essere isolato :D
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[13] Re: Backup di Windows e ripristino su hardware differente
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 30 dic 2015, 12:28
wall87 ha scritto:Basta mettere quello che si ha con la versione di Windows acquistata (una sola volta)
Sì, è così. La condizioni di licenza prevedono la possibilità che l'hardware si guasti e che quindi la licenza continui ad essere valida cambiando la configurazione del PC. Non ho dati precisi in merito a quante volte si possa utilizzare questa possibilità. L'attivazione via Internet ha sicuramente una limitazione, quella telefonica, da esperienze avute, risulta molto più... tollerante.
5.842 3 4 8
[14] Re: Backup di Windows e ripristino su hardware differente
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 30 dic 2015, 12:36
tecfil ha scritto:No se rifaccio sempre lo stesso PC metto sempre lo stesso product key :mrgreen: ma se uso la stessa procedura su un PC nuovo di un amico metto il suo codice prodotto :mrgreen:
Ok, certo. :ok:
Foto UtenteDuffr
825 1 6 12
[15] Re: Backup di Windows e ripristino su hardware differente
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 30 dic 2015, 17:16
No. Il PC nuovo viene sempre fornitl con windows preinstallato. Quindi userei il product key di quest'ultimo. Visto che si parla bene di acronis, lo provero', poi lo acquistero'.
318 2 4 6
Disattivato su sua richiesta
[16] Re: Backup di Windows e ripristino su hardware differente
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 14 gen 2016, 23:18
Adesso vorrei farei in modo che un hard disk esterno, se connesso all'avvio, faccia il boot e poi in automatico faccia la copia bit a bit della memoria interna al portatile in un unico file sempre sul hd esterno.
Se conoscete qualche tool che accetta lo scripting ditemelo.
318 2 4 6
[17] Re: Backup di Windows e ripristino su hardware differente
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 15 gen 2016, 17:36
Per il boot da USB esterno, controlla se nel bios del tuo PC è presente tra l'elenco di periferiche di boot, l'opzione USB (di solito si chiama tipo "USB Key" oppure "USB device").
Per il backup puoi usare un semplice programma per copiare l'HDD: si chiama Clonezilla ed è gratis. Altrimenti qualcosa di Acronis. Crei l'archivio e lo tieni sull' hard disk esterno.
Foto UtenteDuffr
825 1 6 12
[18] Re: Backup di Windows e ripristino su hardware differente
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 15 gen 2016, 17:42
Il boot da USB e' accettato.
Trattandosi di un portatile, non posso configurare un sistema raid.
Quindi una soluzione potrebbe essere quella di fare il backup due volte al mese.
318 2 4 6
Torna a PC e informatica
