Componenti
[11] Re: Componenti
Messaggioda Foto Utentetarino » 16 gen 2009, 19:18
ciao giuseppe,
dalla foto non si capisce bene quanti terminali ha il "cosino", se ha 3 terminali (due da un lato e 3 da un altro) potrebbe essere un transitor o un diodo, se ne ha 4 (3 da un lato e 1 dall'altro) potrebbe essere un regolatore di tensione/corrente o un amplificatore rf che però con lo scanner che ci azzecca?
Foto Utentetarino
0 1
[12] Re: Componenti
Messaggioda quenci » 16 gen 2009, 20:19
Perdona la mia ingnoranza: "Prova tirarti giù lo schema dal c.s."????
Premetto che non ho il manuale con lo schema
Questo l'avevamo capito...
facendo una ricerca su google ho trovato il pnp che sembra molto simile al componente bruciato....
Se il marking code corrisponde e i collegamenti sono... logici per un PNP allora è quello che cerchi.
Ciaooo
quenci
327 2 4 5
[13] Re: Componenti
Messaggioda Foto Utentemir » 16 gen 2009, 20:57
:idea: Un'immagine migliore di quella postata, sarebbe di aiuto a tutti :!:
[14] Re: Componenti
Messaggioda Foto Utentephylum » 16 gen 2009, 21:34
questo e' quanto ho capito/visto io finora :P confermi ?
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[15] Re: Componenti
Messaggioda Foto Utentemir » 16 gen 2009, 21:43
La rappresentazione di phylum è ben piu' chiara/dettagliata dell'immagine, ma il riferimento "NY"è limitato, il componente potrebbe essere come già detto un regolatore di tensione, ma se così fosse non si hanno indicazioni precise sulle sue caratteristiche, si potrebbe risalire allo schema dell'apparecchiatura...... #-o
ciao
mir
thanks phylum
[16] Transistor - centralina allarme
Messaggioda Foto Utentetatzebao » 19 gen 2009, 19:37
sono in possesso di un transistor con sigla 2k5609 montato su un caricabatteria
in una centralina allarme BENTEL modello J8N-j8K.
Non trovandola più in commercio qualcuno mi sa dare un equivalente???
Foto Utentetatzebao
0 1
[17] Re: Componenti
Messaggioda Foto Utentemir » 21 gen 2009, 12:24
xtatzebao, se si tratta di un componente (2K560)SMD, dai un'occhiata qui:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 560XT.html
NB.con quella sigla si trova ben boco,sei certo che sia quella giusta?
ciao
mir
Visitano il forum: Google [Bot] e 63 ospiti
