ciao giuseppe,
dalla foto non si capisce bene quanti terminali ha il "cosino", se ha 3 terminali (due da un lato e 3 da un altro) potrebbe essere un transitor o un diodo, se ne ha 4 (3 da un lato e 1 dall'altro) potrebbe essere un regolatore di tensione/corrente o un amplificatore rf che però con lo scanner che ci azzecca?
Componenti
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[12] Re: Componenti
Perdona la mia ingnoranza: "Prova tirarti giù lo schema dal c.s."????
Premetto che non ho il manuale con lo schema
Questo l'avevamo capito...
facendo una ricerca su google ho trovato il pnp che sembra molto simile al componente bruciato....
Se il marking code corrisponde e i collegamenti sono... logici per un PNP allora è quello che cerchi.
Ciaooo
[15] Re: Componenti
La rappresentazione di phylum è ben piu' chiara/dettagliata dell'immagine, ma il riferimento "NY"è limitato, il componente potrebbe essere come già detto un regolatore di tensione, ma se così fosse non si hanno indicazioni precise sulle sue caratteristiche, si potrebbe risalire allo schema dell'apparecchiatura......
ciao
mir
thanks phylum
ciao
mir
thanks phylum
sono in possesso di un transistor con sigla 2k5609 montato su un caricabatteria
in una centralina allarme BENTEL modello J8N-j8K.
Non trovandola più in commercio qualcuno mi sa dare un equivalente???
[17] Re: Componenti
xtatzebao, se si tratta di un componente (2K560)SMD, dai un'occhiata qui:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 560XT.html
NB.con quella sigla si trova ben boco,sei certo che sia quella giusta?
ciao
mir
ciao
mir
17 messaggi
