Progetto quadro elettrico
[1] Progetto quadro elettrico
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 30 gen 2016, 19:00
Un saluto a tutti, aprendo un quadro elettrico per manutenzione, trovo un IMD Merlin Gerin art. 19408 mentre sullo schema l'articolo è 19508. Essendo articoli non più in produzione e non trovandoli su cataloghi del 2010, chiedo se qualcuno sa la differenza tra i due.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[2] Re: Progetto quadro elettrico
Messaggioda Foto Utenteattilio » 30 gen 2016, 19:24
Quello che hai trovato fisicamente è della linea Multi-9?
In questo documento scaricando il foglio .xls corrispondente ai "modulari", non c'è traccia né del codice 19408 né del 19508
Andando qui invece, da per esistente il codice 19408, mentre è ignoto il 19508.
A questo punto, potrebbe trattarsi di un refuso sullo schema.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: Progetto quadro elettrico
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 30 gen 2016, 19:36
Grazie Attilio, ma andando ad aprire file di schemi di quadri che ho, trovo il 19508, quindi il 10408, secondo me è di qualche anno prima.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[4] Re: Progetto quadro elettrico
Messaggioda Foto Utenteattilio » 30 gen 2016, 20:08
Ok, però non hai risposto alla mia domanda, inoltre ora scrivi 10408, è un errore di digitazione? :-s
Forse fai prima a chiamare direttamente Schneider.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[5] Re: Progetto quadro elettrico
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 30 gen 2016, 21:09
...chiedo se qualcuno sa la differenza tra i due.
E perché ti interessa la differenza tra i due? :-M
Quello che devi controllare durante una manutenzione, specie su un vecchio impianto, è la corrispondenza tra le caratteristiche dell'apparecchio installato e quanto segnato sullo schema.
Tieni presente che nel corso degli anni l'interruttore originale può essere stato tranquillamente sostituito da un modello con caratteristiche equivalenti o superiori.
P.S.
Se poi, sullo schema elettrico, non sono riportate le caratteristiche ma solo l'articolo allora sì, sono problemi. ;-)
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[6] Re: Progetto quadro elettrico
Messaggioda Foto Utenteattilio » 30 gen 2016, 21:15
magoxax ha scritto:Se poi, sullo schema elettrico, non sono riportate le caratteristiche ma solo l'articolo allora sì, sono problemi.
Be' (per quanto sconcertante) è quello che mi è sembrato di capire. Altrimenti che problema c'era? :-M
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[7] Re: Progetto quadro elettrico
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 30 gen 2016, 22:04
Attilio ha scritto:Ok, però non hai risposto alla mia domanda, inoltre ora scrivi 10408, è un errore di digitazione? :-s
Errore, chiedo venia.
19408
magoxax ha scritto: E perché ti interessa la differenza tra i due? :-M
#-o Mi sembra il minimo controllare la rispondenza dell'impianto con il progetto, ciò che mi è stato chiesto, e riferire gli eventuali difetti impiantistici riscontrati.
Ultima modifica di Foto Utentemagoxax il 30 gen 2016, 22:20, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Sistemata citazione
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[8] Re: Progetto quadro elettrico
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 30 gen 2016, 22:18
Mi sembra il minimo controllare la rispondenza dell'impianto con il progetto...
Sono d'accordo; ma la rispondenza la cerchi sulle caratteristiche dell'interruttore non sull'articolo.
...e riferire gli eventuali difetti impiantistici riscontrati.
Il fatto che qualcuno abbia sostituito un interruttore con un modello equivalente non è un errore.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[9] Re: Progetto quadro elettrico
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 30 gen 2016, 22:37
Io non ho scritto di modello equivalente. volevo scoprirlo. sul progetto solo codice MNG
Comunque grazie del Vs interessamento ho trovato gli articoli.
318.pdf
6kA
(64.22 KiB) Scaricato 192 volte
90012E.pdf
4.5 kA
(100.42 KiB) Scaricato 190 volte
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
