Progetto quadro elettrico
9 messaggi
Un saluto a tutti, aprendo un quadro elettrico per manutenzione, trovo un IMD Merlin Gerin art. 19408 mentre sullo schema l'articolo è 19508. Essendo articoli non più in produzione e non trovandoli su cataloghi del 2010, chiedo se qualcuno sa la differenza tra i due.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
Quello che hai trovato fisicamente è della linea Multi-9?
In questo documento scaricando il foglio .xls corrispondente ai "modulari", non c'è traccia né del codice 19408 né del 19508
Andando qui invece, da per esistente il codice 19408, mentre è ignoto il 19508.
A questo punto, potrebbe trattarsi di un refuso sullo schema.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Grazie Attilio, ma andando ad aprire file di schemi di quadri che ho, trovo il 19508, quindi il 10408, secondo me è di qualche anno prima.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
Ok, però non hai risposto alla mia domanda, inoltre ora scrivi 10408, è un errore di digitazione?
Forse fai prima a chiamare direttamente Schneider.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
...chiedo se qualcuno sa la differenza tra i due.
E perché ti interessa la differenza tra i due?
Quello che devi controllare durante una manutenzione, specie su un vecchio impianto, è la corrispondenza tra le caratteristiche dell'apparecchio installato e quanto segnato sullo schema.
Tieni presente che nel corso degli anni l'interruttore originale può essere stato tranquillamente sostituito da un modello con caratteristiche equivalenti o superiori.
P.S.
Se poi, sullo schema elettrico, non sono riportate le caratteristiche ma solo l'articolo allora sì, sono problemi.
magoxax ha scritto:Se poi, sullo schema elettrico, non sono riportate le caratteristiche ma solo l'articolo allora sì, sono problemi.
Be' (per quanto sconcertante) è quello che mi è sembrato di capire. Altrimenti che problema c'era?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Attilio ha scritto:Ok, però non hai risposto alla mia domanda, inoltre ora scrivi 10408, è un errore di digitazione?![]()
Errore, chiedo venia.
19408
magoxax ha scritto: E perché ti interessa la differenza tra i due?![]()
Mi sembra il minimo controllare la rispondenza dell'impianto con il progetto, ciò che mi è stato chiesto, e riferire gli eventuali difetti impiantistici riscontrati.Ultima modifica di
magoxax il 30 gen 2016, 22:20, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Sistemata citazione
“vivi il presente“
Pierluigi2002
Mi sembra il minimo controllare la rispondenza dell'impianto con il progetto...
Sono d'accordo; ma la rispondenza la cerchi sulle caratteristiche dell'interruttore non sull'articolo.
...e riferire gli eventuali difetti impiantistici riscontrati.
Il fatto che qualcuno abbia sostituito un interruttore con un modello equivalente non è un errore.
Io non ho scritto di modello equivalente. volevo scoprirlo. sul progetto solo codice MNG
Comunque grazie del Vs interessamento ho trovato gli articoli.
- Allegati
318.pdf- 6kA
- (64.22 KiB) Scaricato 192 volte
90012E.pdf- 4.5 kA
- (100.42 KiB) Scaricato 190 volte
“vivi il presente“
Pierluigi2002
9 messaggi
