Esercizio con trasformatore
[1] Esercizio con trasformatore
Messaggioda Foto Utenteisaai » 22 feb 2016, 23:08
Salve,
ho questo esercizio da svolgere (mi spiace ma ho il PC che ogni tanto si blocca, ho provato a disegnare il circuito con FidoCAD, ma non ho fatto in tempo a salvare in quanto, appunto, mi si è bloccato il programma :shock: ) e non so proprio come comportarmi di fronte a tale situazione.
Qualcuno potrebbe darmi indicazioni?
Grazie in anticipo :cry:
Foto Utenteisaai
-6 3
[2] Re: ESERCIZIO CON TRASFORMATORE
Messaggioda Foto UtenteCandy » 22 feb 2016, 23:34
Forse si blocca usando FCJ, ma anche la scansione non e` leggibile. Serve uno sforzo in piu`.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
-1
[3] Re: ESERCIZIO CON TRASFORMATORE
Messaggioda Foto Utenteisaai » 22 feb 2016, 23:38
Mi spiace, mi è stato inviato così :(
Foto Utenteisaai
-6 3
[4] Re: ESERCIZIO CON TRASFORMATORE
Messaggioda Foto UtenteCandy » 22 feb 2016, 23:46
Mutuo accoppiamento perfetto, conosci M, L1 ed L2. Io risalirei al rapporto spire e porterei il condensatore C2 in parallelo a C1...
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Esercizio con trasformatore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 22 feb 2016, 23:58
Attenzione, non vorrei essere fuorviante. Io lo farei, ma potrei essermi tratto in inganno. L'induttanza dei due avvolgimenti L1 ed L2 ha certamenti degli effetti e forse devono essere tenuti in debito conto. Io penso al trasformatore, ma qui il caso e` di due induttanze accoppiate. Invoco Foto UtenteIsidoroKZ affinche` mi tiri le orecchie se ho precedentemente detto asinate.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[6] Re: Esercizio con trasformatore
Messaggioda Foto Utentewall87 » 23 feb 2016, 9:39
Dovrebbe essere questo lo schema.
Il simbolo di J(t) non l'ho trovato su FCD e non so che simbolo sia, per cui me lo sono disegnato, e se qualcuno mi dici dove si trova e che cos'è gliene sono grato :D
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[7] Re: Esercizio con trasformatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 feb 2016, 13:22
Il simbolo del generatore di corrente continua questo:
Lo trovi nella libreria di FidocadJ
(percorso: Libreria standard/Batterie e generatori/Generatore Idc)
ma ricordati di aggiungere la freccia che indica il verso).
Per la soluzione del problema segui quanto suggerito da Mauro.
Hai difficoltà a ricavare il rapporto spire e trasferire C2 al primario?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] Re: Esercizio con trasformatore
Messaggioda Foto Utentewall87 » 23 feb 2016, 14:29
g.schgor ha scritto:Il simbolo del generatore di corrente continua...
Pensavo fosse qualche tipo particolare di generatore.
Grazie mille :D
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[9] Re: Esercizio con trasformatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 feb 2016, 16:38
Ma il problema l'hai poi risolto?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[10] Re: Esercizio con trasformatore
Messaggioda Foto Utentewall87 » 23 feb 2016, 16:41
Non so se Foto Utenteg.schgor stia parlando con me, ma il problema non era il mio.
Io ho solo rifatto lo schema per l'OP che non riusciva ad inserirlo.
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
