BC237 TIC 116M collegamenti in uno schema
[1] BC237 TIC 116M collegamenti in uno schema
Messaggioda Foto Utentekheru » 27 feb 2016, 14:42
Buongiorno
Sto studiando come portare un circuito su basetta, quindi con elementi già saldati.
Mi trovò impacciato su come collegare il TRIAC il PNP ho visto i simboli, ma non so come collegarli nel disegno per poi postareil circuito nel forum.
Ho già inserito nel forum qualche tempo fa una richiesta di aiuto per un caricabatteria rotto, mimi è stato richiesto di postare il circuito che ora sto disegnando.
Qualcuno può banalmente d'armi una dritta?
Grazie Gaudenzio
Foto Utentekheru
20 3
[2] Re: BC237 TIC 116M collegamenti in uno schema
Messaggioda Foto Utentekheru » 27 feb 2016, 14:45
Chiedo scusa, nel posto precedente (banalmente sostituire con gentilmente) grazie
G audenzio
Foto Utentekheru
20 3
[3] Re: BC237 TIC 116M collegamenti in uno schema
Messaggioda Foto UtentePixy » 1 mar 2016, 1:39
A volte rispondo solo per cortesia perché non è bello essere ignorati.
Però , in effetti non è che abbia capito molto.
kheru ha scritto:Buongiorno
In pratica stai tentando di ricostruire lo schema su un foglio di un circuito che si trova su uno stampato ( che probabilmente avrà un guasto, immagino )
kheru ha scritto:Mi trovò impacciato su come collegare il TRIAC il PNP ho visto i simboli, ma non so come collegarli nel disegno per poi postareil circuito nel forum.
Ma fidocad per fare il disegno dello schema, lo sai usare ? Oppure vorresti postare un' immagine dello schema ?
E i terminali del Triac (Anodo 1, Anodo2, Gate ) li sai riconoscere sul componente ?
E del BJT sai riconoscere la base , l' emettitore, il collettore ?
Se non li sai riconoscere, posta la sigla del Triac e quella del NPN.
Oppure non li sai disegnare ?
Spiegati un po' meglio...
Ma fino a domani sera o anche dopodomani forse non ci sono, ma ci sono tanti altri che ti possono aiutare se ti spieghi meglio
Foto UtentePixy
559 2 7
[4] Re: BC237 TIC 116M collegamenti in uno schema
Messaggioda Foto Utentekheru » 2 mar 2016, 11:28
Ho una basetta con gli elementi saldati, ho riportato il circuito facendo un disegno su un foglio, ma non è corretto (Sto imparando ad usare fidocad), penso di avere individuato i vari anodo1, anodo2 e gate guardando in internet, il problema è posizionarli nel disegno, ho visto che da autodidatta bisogna provare più volte. Se posto il disegno fatto a mano, e poi posto un disegno fatto con fidocad, per cortesia, potresti vedere dove sbaglio? Io non ho nessuna fretta, lo faccio solo per vedere se riesco a capirci qualcosa.
Foto Utentekheru
20 3
[5] Re: BC237 TIC 116M collegamenti in uno schema
Messaggioda Foto Utentewall87 » 2 mar 2016, 11:43
kheru ha scritto:Io non ho nessuna fretta...
Allora visto che non hai fretta ti consiglio di leggere questo articolo e poi di postare subito lo schema con FidoCadJ, così si farà prima ad aiutarti.
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[6] Re: BC237 TIC 116M collegamenti in uno schema
Messaggioda Foto Utentekheru » 4 mar 2016, 21:49
Grazie a Pixy e a Wall87, ho trovato, ho imparato (per ora) come collegare il Triac e il BJT in oggetto, ho visto in internet e GuidoB ha postato un circuito che ha fatto giusto al caso mio (ho a testa dura, ma a forza di battere entra qualcosa).
Foto Utentekheru
20 3
