Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[261] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 8 mar 2016, 19:34
DarwinNE ha scritto:Oh, se hai voglia di guardare se si riesce, [...] ma su un fork del progetto ed io non ci lavorerò sopra.
Tranquillo non ti faccio lavorare al posto mio :lol:
Avrei bisogno di un documento che descrive il formato fidocadj e delle librerie, hai già qualcosa di pronto?
Se trovo li dentro tutte le info che mi servono faccio solo l'import da FCJ e non serve nemmeno il fork.
Grazie,
Luca.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[262] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 8 mar 2016, 19:43
posta10100 ha scritto:Avrei bisogno di un documento che descrive il formato fidocadj e delle librerie, hai già qualcosa di pronto?
Certo! Basta leggere il manuale che si può scaricare qui: http://darwinne.github.io/FidoCadJ/download.html
Il formato è descritto in dettaglio nel terzo capitolo, da pagina 33 a pagina 43 :ok:
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[263] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 8 mar 2016, 20:30
Devo purtroppo anch'io scusarmi per aver sospeso i lavori sul sito. Sono ad un passo dalla fine ma in questo momento anche quel passo mi viene difficile causa troppo lavoro! :?
In ogni caso avevo domandato su github se conoscevate già il numero di lingue in cui verrà tradotto il sito, così appena posso appronto il menu di selezione della lingua e consegno il lavoro.
Il numero di versioni mi aiuterà a scegliere il menu giusto.
Spero di terminare presto, un salutone a tutti. Soprattutto al carissimo Foto UtenteDarwinNE
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[264] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 8 mar 2016, 23:31
L'avevi chiesto su GitHub e non ti ho risposto? Mi cospargo il capo di cenere :oops:
Io direi che le lingue attuali sono l'inglese e l'italiano. Io mi occupo dell'inglese e potrei occuparmi anche del francese, ma sinceramente già non ho tempo così, preferisco concentrare le mie poche risorse per lo sviluppo di FidoCadJ e lascio volentieri queste incombenze ad altri volontari :ok:
Io pensavo di far uscire FidoCadJ 0.24.6 il 6 aprile 2016, ma ultimamente ho un sacco di altre cose da fare (ed un progettino che mi porta via molto tempo), quindi non sono andato molto avanti :(
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
6
[265] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 23 mar 2016, 0:25
Tra una pausa e l'altra nella lettura del manuale di officina della TF, ho pensato che sarebbe bene fare uscire una nuova pre-release di FidoCadJ, perché la possiate provare facilmente:
https://github.com/DarwinNE/FidoCadJ/re ... docadj.jar
L'anteprima di stampa dovrebbe essere un pochino migliore che nella versione 0.24.6 alpha e poi ci sono altre novità annunciate qui (rispetto alla 0.24.5, attuale versione stabile):
https://github.com/DarwinNE/FidoCadJ/re ... .24.6_beta
Stasera ho fatto in modo che le tracce PCB potessero avere una larghezza non intera, di modo da aiutare chi desidera avere delle linee di spessore variabile da controllare con precisione.
Dovrei inoltre aver risolto qualche bug che era stato segnalato in passato.
Fatemi sapere come vi ci trovate °_.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[266] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto Utentemir » 23 mar 2016, 10:46
DarwinNE ha scritto:Fatemi sapere come vi ci trovate °_.
Provato, velocemente e al momento è ok ...avrò modo di testarlo meglio fra un po' ... ;-)
[267] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 24 mar 2016, 18:39
Intanto grazie a tutti quelli che stanno provando la versione 0.24.6 beta :ok:
Occhio solo che lo sviluppo ormai si fa su GitHub e non più su Sourceforge. Quindi, se ci sono bug da suggerire o comportamenti anomali, c'è da aprire una Issue qui:
https://github.com/DarwinNE/FidoCadJ/issues
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[268] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 26 mar 2016, 17:08
:ok:
... scaricato!!!
Appena posso vedo di torturarlo come l'altro... :twisted:
O_/ Max
18,6k 4 11 13
6
[269] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto Utentemir » 27 mar 2016, 0:27
DarwinNE ha scritto:versione 0.24.6 beta
Ci ho giochicchiato un pochino, e non mi pare ci siano problemi ....
l'unico neo, che ho trovato è nella funzione "di testo", che a differenza della versione precedente, se non si ha l'accortezza di cancellare la scritta String, questa viene scritta insieme al testo inserito ... meglio la precedente versione, che prevedeva la sovrapposizione del testo sulla scritta string nell'istante di
inserimento...
notate dove si posiziona il cursore .... ;-)
mentre nella precedente versione ....
string old.jpg (39.83 KiB) Osservato 21594 volte
[270] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 28 mar 2016, 20:48
Grazie Foto Utentemir, ben visto! :ok:
Dovrei avere già corretto il problema, vorrei far uscire la versione gamma tra uno o due giorni, perché la possiate provare.
Ho anche corretto questo:
https://github.com/DarwinNE/FidoCadJ/issues/80
E vorrei lavorare con questo:
https://github.com/DarwinNE/FidoCadJ/issues/77
grazie a Foto UtenteMax2433BO per aver segnalato il problema, adesso si tratta di decidere quale strategia applicare in casi del genere :cool:
Foto UtenteSjuanez, come sei messo con il sito? Si riesce a fare una release del sito e della versione 0.24.6 il 6 aprile?
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
