E' il tubo dell'acqua?
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[1] E' il tubo dell'acqua?
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 11 apr 2016, 8:42
Scusate se non ho trovato la sezione giusta..o forse non è neanche il forum giusto :cry:
Sapete se questo può essere il tubo dell'acqua? Avevo chiesto mi mettessero l'attacco dell'acqua in giardino quando hanno costruito casa e adesso noto questo tubo...ma come diavolo attacco la canna....
Ultima modifica di Foto Utentemir il 11 apr 2016, 8:50, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: rimosso link esterno a immagini - allegato immagini in jpg.
45 2 6
[2] Re: E' il tubo dell'acqua?
Messaggioda Foto Utentemir » 11 apr 2016, 8:48
littlesaint ha scritto:...o forse non è neanche il forum giusto :cry:
Seppur a volte,in analisi circuitali,l'acqua venga considerata per analogia con l'intensità di corrente elettrica, direi che nel tuo caso la sezione ed il forum che hai scelto credo non sia proprio indicato, fatto salva la partecipazione di qualche utente idraulico, e in tal senso non è il mio caso .. :D
Pertanto da inesperto, potrei dire che si tratti di un tubo del circuito idraulico dell'impianto di riscaldamento, ma prendi questa info con beneficio di inventario.
PS. in futuro eventuali immagini vanno postate con la funzione invia allegato in bassoi alla casella rispondi, l'utilizzo di link esterni non è concesso. ;-)
[3] Re: E' il tubo dell'acqua?
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 11 apr 2016, 9:02
Ok ti ringrazio...ho un impianto a riscaldamento a pavimento anche nel loggiato esterno, magari è per quello...
Se si tratta di un tubo del circuito idraulico dell'impianto di riscaldamento immagino che il rubinetto dell'acqua non ce lo posso attaccare :lol:
45 2 6
[4] Re: E' il tubo dell'acqua?
Messaggioda Foto Utentekyexim » 11 apr 2016, 9:10
No, è a circolo chiuso ed è acqua sporca.
Foto Utentekyexim
213 3
[5] Re: E' il tubo dell'acqua?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 11 apr 2016, 9:12
se hai solo un tubo, per di più rappezzato, che finisce con un tappo, sono più propenso a ipotizzare che sia un punto acqua
la certezza puoi avercela solo facendo delle prove sezionando (termine che dovrebbe andare bene anche in idraulica!) man mano i vari collettori -se ce li hai- attraverso le valvole generali
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[6] Re: E' il tubo dell'acqua?
Messaggioda Foto UtenteMike » 11 apr 2016, 9:13
littlesaint ha scritto:ma come diavolo attacco la canna....
Si chiama l'idraulico, oppure si va al primo brico center a comprarsi le attrezzature e il materiale necessario,,,
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: E' il tubo dell'acqua?
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 11 apr 2016, 9:35
Chiamerò un idraulico allora....
I collettori li ho per l'impianto a pavimento.
Sembra ci scorra acqua dentro perché la terra intorno è molto umida.
45 2 6
[8] Che tubo può essere?
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 11 apr 2016, 14:19
Ciao a tutti, ho questo tubo nel mio giardino, potrebbe essere un tubo dell'impianto di riscaldamento a pavimento? O non è previsto alcun tubo di questo tipo, non ha senso di esistere per un impianto a pavimento?
Foto2
Foto1
Ultima modifica di Foto Utentemir il 11 apr 2016, 16:53, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: messaggio unito al precedente in quanto relativo allo stesso argomento.
45 2 6
[9] Re: E' il tubo dell'acqua?
Messaggioda Foto Utentemir » 11 apr 2016, 16:34
littlesaint ha scritto:Chiamerò un idraulico..
:ok:
[10] Re: Che tubo può essere?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 11 apr 2016, 16:39
E' da escludere che sia un tubo del riscaldamento. Con tutta probabilità, per quanto posato non proprio in modo consono, è un tubo per acqua potabile.
5.337 1 2 4
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
