Op7 scollegata, stesso messaggio,
Per forza , quello è il messaggio che come ti dicevo indica un collegamento non valido con una CPU.
Op7 sostituita, stesso mess,
Cavi plc - op7 sostituiti, stesso mess.,
Quindi il problema è la CPU......
Led uscita plc nessuna, ma ingressi si,
Sembra proprio che non vi sia il programma.
Le macchine hanno la stessa funzione lavorano da sole e comunicano con il PC di base tramite radio wirlees della cisco, ogni macchina ha una sua radio con indirizzi diversi, pensi che possano avere programmi diversi?
Qui le cose si complicano ulteriormente.
In un caso del genere , dove vi sono più partner in comunicazione tra loro , specialmente se parliamo di TCP UDP , ogni CPU ha una sua configurazione HW specifica (rete...indirizzo..ecc.)
Quindi nemmeno la copiatura tramite SD da una altra unità riporterebbe le funzionalità al 100%.
Adesso ti chiedo una cosa, hai provato a fare la coancellazione totale?
Seconda cosa , dopo diversi giorni di fermo macchina , non ti conviene contattare il costruttore ?
Ivan
