chi conosce il vipa speed7
Foto UtenteIvan_Iamoni
5.336 6 10 12
[11] Re: chi conosce il vipa speed7
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 1 feb 2009, 13:49
Ciao Lucaxr88
Op7 scollegata, stesso messaggio,
Per forza , quello è il messaggio che come ti dicevo indica un collegamento non valido con una CPU.
Op7 sostituita, stesso mess,
Cavi plc - op7 sostituiti, stesso mess.,
Quindi il problema è la CPU...... :-k
Led uscita plc nessuna, ma ingressi si,
Sembra proprio che non vi sia il programma.
Le macchine hanno la stessa funzione lavorano da sole e comunicano con il PC di base tramite radio wirlees della cisco, ogni macchina ha una sua radio con indirizzi diversi, pensi che possano avere programmi diversi?
Qui le cose si complicano ulteriormente.
In un caso del genere , dove vi sono più partner in comunicazione tra loro , specialmente se parliamo di TCP UDP , ogni CPU ha una sua configurazione HW specifica (rete...indirizzo..ecc.)
Quindi nemmeno la copiatura tramite SD da una altra unità riporterebbe le funzionalità al 100%.
Adesso ti chiedo una cosa, hai provato a fare la coancellazione totale?
Seconda cosa , dopo diversi giorni di fermo macchina , non ti conviene contattare il costruttore ?
Ivan
Foto Utentelucaxr88
0 3
[12] Re: chi conosce il vipa speed7
Messaggioda Foto Utentelucaxr88 » 2 feb 2009, 1:44
la ditta è fallita #-o #-o #-o
5.336 6 10 12
[13] Re: chi conosce il vipa speed7
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 2 feb 2009, 9:12
Senza scendere troppo nel dettaglio , moltissime aziende , forse anche quella che ti ha realizzato l'impianto , non realizzano al 100% l'automazione internamente , addirittura molte fanno fare tutto fuori senza troppo pubblicizzare.
Quindi indipendentemente dal fatto che sia fallita , verifica la documentazione tecnica , schemi elettrici specialmente , se riportano indicazioni che possano aiutarti ad identificare una società terza.
Chiedi in giro , verifica chi ha macchine simili , se si appoggia a qualcuno per le eventuali modifiche , qualcuno che le conosca.
Nella maggiornaza dei casi trovi un buon professionista che ti aiuterà.
Ivan
Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”
