Regolatore tensione variabile
[31] Re: Regolatore tensione variabile
Messaggioda Foto Utentecaoscrono » 15 apr 2016, 18:05
Grazie per il chiarimento
-2 2
[32] Re: Regolatore tensione variabile
Messaggioda Foto Utentecaoscrono » 22 mag 2016, 11:51
buon giorno a tutti. ho per la seconda volta bruciato il mio potenziometro. ho cambiato il condensatore e controllato i vari collegamenti. ho controllata la tensione d'uscita del trasformatore è risulta essere 21v invece di 16 come riportato dai dati di targa, può essere questo il problema? grazie
-2 2
[33] Re: Regolatore tensione variabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 mag 2016, 12:19
La differenza di tensione in ingresso e' indifferente; il LM317 supporta tensioni fino a 40V e oltre e comunque non per questo il potenziometro si brucia.
E' evidente che hai fatto qualche collegamento errato ed e' difficile capirlo dalle foto che hai postato.
Poi in precedenza ti avevo chiesto di misurare la tensione che si rileva ai capi della resistenza fissa tra Adj e Out ma non mi hai mai risposto.
Se questo alimentatore devi poi adoperarlo, ti suggerisco di montarlo direttamente su millefori (posso postarti uno schema pratico di montaggio) e poi fotografare la realizzazione sia sopra (lato componenti) che sotto (lato rame); in tal modo sara' piu' facile individuare l'errore e correggerlo.
[34] Re: Regolatore tensione variabile
Messaggioda Foto Utentecaoscrono » 22 mag 2016, 12:31
se mi posti qualche foto sarebbe più facile per me realizzarlo. Purtroppo sono alle prime armi e senza nessuna guida in merito.
Dovrò ricomprarlo prima di fare qualche misura ma prima mi vorrei accertare di aver fatto bene i collegamenti.
-2 2
[35] Re: Regolatore tensione variabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 mag 2016, 13:18
Qualche foto ce l'ho ma della realizzazione gia' fatta e con una piccola variante.
Comunque, se vuoi costruire su millefori, lo schema da seguire per il montaggio e' questo:
e questo il circuito finito (sopra e sotto) con una variante:
Poi, visto che sei agli inizi, ti consiglio di leggere questo articolo.
[36] Re: Regolatore tensione variabile
Messaggioda Foto Utentecaoscrono » 22 mag 2016, 13:33
grazie mille. ma delle foto o uno schema realizzato su una breadboard ne hai? il 2 e il 3 pin del potenziometro vanno collegati insieme e poi collegati al circuito.
-2 2
[37] Re: Regolatore tensione variabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 mag 2016, 13:37
Sono anni che non adopero piu' una breadboard; preferisco montare direttamente su millefori quando si tratta di circuiti semplici anche perche' e' poi facile fare eventuali correzioni.
Per il potenziometro:
a. puoi collegare il centrale ed uno dei laterali insieme e portare due fili al circuito
b. puoi fare come in schema e portare tre fili collegandoli direttamente ai tre pin del potenziometro.
[38] Re: Regolatore tensione variabile
Messaggioda Foto Utentecaoscrono » 22 mag 2016, 16:10
al di la dei valori dei componenti, i collegamenti che vorrei fare sono così. li ho riportati su questa breadboard virtuale sperando che siano chiari. che ne dite?
-2 2
[39] Re: Regolatore tensione variabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 mag 2016, 17:46
I collegamenti sembrano corretti e quindi non si spiega perche' si bruci il potenziometro.
Naturalmente due pile stilo non sono sufficienti.
Visitano il forum: Google [Bot] e 136 ospiti
