Regolatore tensione variabile
39 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
buon giorno a tutti. ho per la seconda volta bruciato il mio potenziometro. ho cambiato il condensatore e controllato i vari collegamenti. ho controllata la tensione d'uscita del trasformatore è risulta essere 21v invece di 16 come riportato dai dati di targa, può essere questo il problema? grazie
La differenza di tensione in ingresso e' indifferente; il LM317 supporta tensioni fino a 40V e oltre e comunque non per questo il potenziometro si brucia.
E' evidente che hai fatto qualche collegamento errato ed e' difficile capirlo dalle foto che hai postato.
Poi in precedenza ti avevo chiesto di misurare la tensione che si rileva ai capi della resistenza fissa tra Adj e Out ma non mi hai mai risposto.
Se questo alimentatore devi poi adoperarlo, ti suggerisco di montarlo direttamente su millefori (posso postarti uno schema pratico di montaggio) e poi fotografare la realizzazione sia sopra (lato componenti) che sotto (lato rame); in tal modo sara' piu' facile individuare l'errore e correggerlo.
se mi posti qualche foto sarebbe più facile per me realizzarlo. Purtroppo sono alle prime armi e senza nessuna guida in merito.
Dovrò ricomprarlo prima di fare qualche misura ma prima mi vorrei accertare di aver fatto bene i collegamenti.
Qualche foto ce l'ho ma della realizzazione gia' fatta e con una piccola variante.
Comunque, se vuoi costruire su millefori, lo schema da seguire per il montaggio e' questo:
e questo il circuito finito (sopra e sotto) con una variante:
Poi, visto che sei agli inizi, ti consiglio di leggere questo articolo.
grazie mille. ma delle foto o uno schema realizzato su una breadboard ne hai? il 2 e il 3 pin del potenziometro vanno collegati insieme e poi collegati al circuito.
Sono anni che non adopero piu' una breadboard; preferisco montare direttamente su millefori quando si tratta di circuiti semplici anche perche' e' poi facile fare eventuali correzioni.
Per il potenziometro:
a. puoi collegare il centrale ed uno dei laterali insieme e portare due fili al circuito
b. puoi fare come in schema e portare tre fili collegandoli direttamente ai tre pin del potenziometro.
al di la dei valori dei componenti, i collegamenti che vorrei fare sono così. li ho riportati su questa breadboard virtuale sperando che siano chiari. che ne dite?
39 messaggi
