Domandina:
E' possibile inserire una rete fatta di condensatori e resistori al posto della black box in modo tale che un punto qualsiasi al suo interno per un certo intervallo di tempo abbia una pendenza maggiore di quella dell'ingresso?
Risposta RC
15 messaggi
[4] Re: Risposta RC
Cosi` non lo so. Senza diodo e con una sinusoide in ingresso si puo` avere una sinusoide in uscita di ampiezza maggiore di quella di ingresso, e quindi con pendenza massima maggiore.
[6] Re: Risposta RC
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
[8] Re: Risposta RC
Ho dato uno sguardo, ma lì si ragiona sul circuito a regime. Il mio problema è legato a ciò che accade in transitorio.
Sarò più chiaro: esiste una rete fatta da soli condensatori e resistori che permettano di ottenere questa forma d'onda?
Vi è l'ingresso, con andamento a rampa.
Vp è il potenziale di un punto intero alla retta RC.
Il diodo in ingresso deve rimanere lì dov'è
Parlavo di pendenza nel post iniziale perché quando la curva in rossa sale è perché Vp sta salendo più velocemente della rampa in ingresso, pur essendo minore.
slashino
378 2 5 7 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
[10] Re: Risposta RC
slashino ha scritto:Provo a rilanciare.
Siete d'accordo con me che in questo circuitoin nessun istante di tempo non può andare più veloce dell'ingresso?
Su quel circuito, concordo al 100%. Però vediamo se ho ben capito quello che vuoi fare: a te serve che da un certo valore di tensione di ingresso in poi, la differenza fra un nodo interno e l'ingresso stesso decresca anzichè crescere, è corretto?
15 messaggi
