Circuito ab ba
[1] Circuito ab ba
Messaggioda Foto Utentemerecol » 17 mag 2016, 1:46
Ciao ragazzi. Scusate per il titolo un po' ambiguo ma non so come discrivere in sintesi il circuito che vorrei capire come realizzare:In pratica vorrei un circuito che all'apertura di un interruttore porti corrente ad un punto a e dopo un secondo ad un punto b.Alla chiusura dell'interruttore invece vorrei che succedesse il contrario,cioè,la corrente viene tolta al punto b e dopo un secondo a quello a.Non so se sono stato abbastanza chiaro,spero di si.
Foto Utentemerecol
-1 3
[2] Re: Circuito ab ba
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 mag 2016, 1:53
:-) Mamma mia...
[3] Re: Circuito ab ba
Messaggioda Foto Utentemir » 17 mag 2016, 8:11
Cosi su due piedi, da Elettrotecnico (che parolona ... :^o ), mi viene in mente un temporizzatore con contatto ritardato all'eccitazione ed un contatto ritardato all'eccitazione ... ;-)
[4] Re: Circuito ab ba
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 17 mag 2016, 9:11
Si tratta di uno dei circuiti dell' arcivescovo di Costantinopoli...
Comunque, elettrotecnicamente parlando, questo dovrebbe andare bene:
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[5] Re: Circuito ab ba
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 mag 2016, 10:24
buona l'idea, ma mi sembra che per rispettare la sequenza voluta
lo schema debba essere modificato:
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6] Re: Circuito ab ba
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 17 mag 2016, 10:35
Giusto, ovviamente.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[7] Re: Circuito ab ba
Messaggioda Foto Utentemerecol » 18 mag 2016, 23:14
Brianz ha scritto:Si tratta di uno dei circuiti dell' arcivescovo di Costantinopoli...
Cose intendi dire con la frase:"Si tratta di uno dei circuiti dell' arcivescovo di Costantinopoli"?
Ultima modifica di Foto Utentemir il 19 mag 2016, 9:42, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote inutile. Utilizzare il tasto "CITA" solo per la parte di messaggio necessaria. Grazie.
Foto Utentemerecol
-1 3
[8] Re: Circuito ab ba
Messaggioda Foto UtenteCandy » 18 mag 2016, 23:20
Un circuito svedese...
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[9] Re: Circuito ab ba
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 19 mag 2016, 0:35
Ciao Foto Utentemerecol
merecol ha scritto:Cose intendi dire con la frase:"Si tratta di uno dei circuiti dell' arcivescovo di Costantinopoli"?
perché guardi il dito invece della Luna ?
Sono stati così gentili, hanno dato soluzione ad una richiesta un po' generica, forse varrebbe l'impegno da parte tua nell'osservare lo schema e dare eventualmente conferma d'averlo compreso.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[10] Re: Circuito ab ba
Messaggioda Foto UtenteCandy » 19 mag 2016, 0:40
Si riferiva allo scioglilingua.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
