Torno un attimo IT, per capire a chi spetta prescrivere i kWp minimi per l'impianto fotovoltaico (o da fonti rinnovabili).
Mi trovo in un caso con palazzina da 6 u.i con parti comuni che sono soltanto corsello, qualche luce e la pompa di sollevamento. L'impresa edile chiede 6 kWp solo per le parti comuni (non sensato secondo me). Dalla formula del Dgls 28/11 risulterebbero circa 10 kWp.
La mia domanda al di là di tutto è: chi "prescrive", interpretando il Dgls, quanti kW vanno installati? Il progettista elettrico? E se questo non è ancora definito? L'impresa edile ha responsabilità in merito a quello che "prescrive" (a mio avviso alla c****o)?
Scusate la domanda banale, ma a volte si ha a che fare con imprese che hanno le idee in merito un po' confuse e ci devono essere risposte decise e certe...
Potenza impianto FV obbligatorio
28 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Lo prescrive la legislazione nazionale e riguarda gli immobili di nuova costruzione e quelli soggetti a totale ristrutturazione, lo valuta il tecnico che richiede il titolo autorizzativo (DIA, SCIA) che assevererà il rispetto delle prescrizioni di legge. Se la concessione edilizia è concessa entro il 2016 è 1 kWp ogni 65 mq (35%), dal 2017 sarà 1 kWp ogni 50 mq (50%).
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
iosolo35 ha scritto:GrazieMike ma anche il privato che ristruttura completamente un appartamento in un condominio?
No, la ristrutturazione deve riguardare tutto il condominio.
Grazie mille Mike.
Io senz'altro ho ancora tantissimo da imparare; il difficile è saper dare le risposte giuste al cliente senza tirarsi la zappa sui piedi. Succede infatti spesso che alcuni clienti lavorino senza una precisa cognizione di causa e che quindi il "primo" che da un parere tecnico automaticamente viene preso come riferimento, anche se poi non spetta a lui prendere determinate decisioni...
Esempi se ne trovano in particolare in ambito Prevenzione Incendi...
Confermo quanto detto da
Danielex. E' una delle condizioni da attestare nella relazione cosiddetta di Legge 10, come è possibile vedere dal modello allegato al DM 26.6.2015.
28 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 343 ospiti
