Potenza impianto FV obbligatorio
[21] Re: Potenza impianto FV obbligatorio
Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 24 mag 2016, 13:09
Torno un attimo IT, per capire a chi spetta prescrivere i kWp minimi per l'impianto fotovoltaico (o da fonti rinnovabili).
Mi trovo in un caso con palazzina da 6 u.i con parti comuni che sono soltanto corsello, qualche luce e la pompa di sollevamento. L'impresa edile chiede 6 kWp solo per le parti comuni (non sensato secondo me). Dalla formula del Dgls 28/11 risulterebbero circa 10 kWp.
La mia domanda al di là di tutto è: chi "prescrive", interpretando il Dgls, quanti kW vanno installati? Il progettista elettrico? E se questo non è ancora definito? L'impresa edile ha responsabilità in merito a quello che "prescrive" (a mio avviso alla c****o)?
Scusate la domanda banale, ma a volte si ha a che fare con imprese che hanno le idee in merito un po' confuse e ci devono essere risposte decise e certe...
238 1 4 5
[22] Re: Potenza impianto FV obbligatorio
Messaggioda Foto UtenteMike » 24 mag 2016, 13:16
Lo prescrive la legislazione nazionale e riguarda gli immobili di nuova costruzione e quelli soggetti a totale ristrutturazione, lo valuta il tecnico che richiede il titolo autorizzativo (DIA, SCIA) che assevererà il rispetto delle prescrizioni di legge. Se la concessione edilizia è concessa entro il 2016 è 1 kWp ogni 65 mq (35%), dal 2017 sarà 1 kWp ogni 50 mq (50%).
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[23] Re: Potenza impianto FV obbligatorio
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 24 mag 2016, 13:24
Grazie Foto UtenteMike ma anche il privato che ristruttura completamente un appartamento in un condominio?
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[24] Re: Potenza impianto FV obbligatorio
Messaggioda Foto UtenteMike » 24 mag 2016, 13:24
iosolo35 ha scritto:Grazie Foto UtenteMike ma anche il privato che ristruttura completamente un appartamento in un condominio?
No, la ristrutturazione deve riguardare tutto il condominio.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[25] Re: Potenza impianto FV obbligatorio
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 24 mag 2016, 13:26
Grazie mille
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[26] Re: Potenza impianto FV obbligatorio
Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 24 mag 2016, 13:35
Grazie mille Mike.
Io senz'altro ho ancora tantissimo da imparare; il difficile è saper dare le risposte giuste al cliente senza tirarsi la zappa sui piedi. Succede infatti spesso che alcuni clienti lavorino senza una precisa cognizione di causa e che quindi il "primo" che da un parere tecnico automaticamente viene preso come riferimento, anche se poi non spetta a lui prendere determinate decisioni...
Esempi se ne trovano in particolare in ambito Prevenzione Incendi...
238 1 4 5
[27] Re: Potenza impianto FV obbligatorio
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 24 mag 2016, 13:47
Secondo me la figura che deve prescrivere l'installazione dell'impianto fotovoltaico è il professionista che si occupa della redazione della Legge 10.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[28] Re: Potenza impianto FV obbligatorio
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 24 mag 2016, 14:03
Confermo quanto detto da Foto UtenteDanielex. E' una delle condizioni da attestare nella relazione cosiddetta di Legge 10, come è possibile vedere dal modello allegato al DM 26.6.2015.
5.337 1 2 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 81 ospiti
