Sostituire lampadine G4 alogene con G4 led
[1] Sostituire lampadine G4 alogene con G4 led
Messaggioda Foto Utentebircastri » 8 giu 2016, 9:01
Buongiorno a tutti,
ho un lampadario con 24 lampadine attacco G4 alogene da 10w l'una. Una botta per la tasca ogni volta.
Il lampadario ha 3 alimenatatori (perché le lampadine sono diciamo collegate a blocchi da 8) quindi 80watt per alimentatore.
Vorrei sostituirle con lampadine a led. Le ho vista (non ricordo la marca), da 1.2watt.
La domanda ora è, devo sostituire anche gli alimentatori????
grazie a tutti
40 1 4
[2] Re: Sostituire lampadine G4 alogene con G4 led
Messaggioda Foto Utentealev » 8 giu 2016, 9:04
Per una risposta corretta, sarebbe meglio conoscere:
- dati di targa degli alimentatori e come sono collegati con il lampadario
- caratteristiche delle lampade a LED
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[3] Re: Sostituire lampadine G4 alogene con G4 led
Messaggioda Foto Utentebircastri » 8 giu 2016, 9:14
Lampade a led 12v 1.2watt l'una
Lampade alogne attulmente installate 12v 10watt l'una
3 trasformatori da 80watt l'uno collegamenti nel seguente modo.
Dal soffitto ho due cavi (Linea e neutro)
Ogni trasformatore ha 2 cavi Blu e Marrone, che vengono uniti (tutti i blue e tutti i marroni) in un commutatore di plastica noi qui lo chiamiamo mammut, all altra estremità collego la linea (con i marroni), il neutro (con i blue).
Da ogni trasformatore, poi escono due fili bianchi.
Un filo di ogni trasformatore è unito insieme agli altri direttamente ad una rondella fissata al lampadario.
L'altro filo rimanente dei tre trasformatori invece va nel lampadario e credo che quello porti la corrente.
non so se sono stato chiaro abbastanza.
40 1 4
[4] Re: Sostituire lampadine G4 alogene con G4 led
Messaggioda Foto Utentealev » 8 giu 2016, 9:29
Gli alimentatori devono avere una targhetta con i dati elettrici, servono quelli
Delle lampade a LED, biosgna sapere la corrente assorbita e non la potenza emessa
Per descrivere i collegamenti, è tutto più chiaro se fai uno schema con FidoCadJ
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[5] Re: Sostituire lampadine G4 alogene con G4 led
Messaggioda Foto Utentebircastri » 8 giu 2016, 13:43
Scheda tecnica del LED:
Category: LED SMD Bulbs
Socket: G4/GU4
Power: 1.2 W
Voltage: DC12V
LED Type: CREE
Lumen: 80 lm
Replaced: 10
CRI (Color-Rendering Index) ≥: 80 Ra
Color Temperature: 3000 K
Light color: Warm white
Beam angle: 300 °
outside dimension (Φ×H) (LxWxT): 10,2 x 33 mm
Protection class (IP): IP20
ON / OF ≥: 15 000
Lifespan: 20 000 Hours
Certificate: CE
RoHS
Warranty: 2 years
Availability: available
Dimmable: No
40 1 4
[6] Re: Sostituire lampadine G4 alogene con G4 led
Messaggioda Foto Utentealev » 8 giu 2016, 13:55
Servono anche i dati di targa degli alimentatori e le altre informazioni che ho chiesto
Senza i dati che ho chiesto, non posso più continuare la discussione
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[7] Re: Sostituire lampadine G4 alogene con G4 led
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 8 giu 2016, 16:59
Quel che mi lascia perplesso è, tra le caratteristiche dei LED, quel 12 Vdc (che vuol dire tensione continua).
In genere le alogene vengono alimentate in tensione alternata o con semplici trasformatori ferromagnetici oppure con trasformatori elettronici (sempre con uscita in alternata).
Se quelli che hai tu appartengono a quest'ultima categoria, c'è l'ulteriore problema che questi sono in grado di funzionare correttamente entro una certa gamma di potenza (ad esempio tra 40 e 90 W). Se tu sostituisci le alogene da 8x10= 80 W con dei LED (che però siano previsti per il funzionamento in alternata) la potenza assorbita sarà decisamente inferiore ed i trasformatori elettronici che hai difficilmente funzioneranno.
Da qui deriva la necessità di sapere cosa c'è scritto su quei trasformatori per poterti consigliare cosa fare ;-)
PS: se su quei trasformatori non c'è scritto proprio niente (ma sarebbe strano), tieni presente che quelli ferromagnetici sono molto pesanti ed in genere scaldano parecchio.
5.022 3 5 8
[8] Re: Sostituire lampadine G4 alogene con G4 led
Messaggioda Foto Utentebircastri » 8 giu 2016, 22:09
Salve scusate ma solo ora sono riuscito a mettere mano al lampadario.
Allora ho smontato un alimentatore che è rotondo è abbastanza leggero.do seguito le specifiche
Output 11.5v a c MAX 105w eff 8.75a
40 1 4
[9] Re: Sostituire lampadine G4 alogene con G4 led
Messaggioda Foto Utentebircastri » 9 giu 2016, 6:59
input 220-240 v 50 Hz
Ultima modifica di Foto Utentealev il 9 giu 2016, 7:12, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quoting inutile
40 1 4
[10] Re: Sostituire lampadine G4 alogene con G4 led
Messaggioda Foto Utentealev » 9 giu 2016, 8:55
Si, perché i LED funzionano in corrente continua e gli alimentatori escono in alternata
Anche raddrizzando la corrente tensione degli alimentatori, la tensione non sarebbe sufficiente per i LED
Ultima modifica di Foto Utentealev il 9 giu 2016, 21:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto errore nel testo
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
