Il testo dell'esercizio (da esame) è il seguente :
Sia
un processo aleatorio la cui densitá spettrale di potenza é :
e sia
dove
é una v.a. uniforme nell’intervallo
. (a) Calcolare il valore medio e la potenza di X(t)
(b) Calcolare il valore di F tale che la minima frequenza a cui potere campionare il segnale
per ottenere una copia fedele del segnale sia
(c) Calcolare la funzione di autocorrelazione corrispondente e la potenza del segnale
Supponendo che il segnale sia stazionario riesco a risolvere l'esercizio (credo) senza problemi, ma se viene a mancare quella condizione mi trovo in alto mare..anche perché (seguendo il tuo suggerimento ho ricontrollato il teorema sul libro e mi dice che) "Il teorema è utilizzabile anche per i processi non stazionari, tuttavia è quasi sempre di difficile applicazione pratica"..ci sono strade alternative che non vedo?
ti dispiacerebbe dare un occhiata allo svolgimento per favore? Nella risoluzione dell'esercizio ho considerato che
come anti-trasformata di
![\lim_{\tau \to \infty} R_X(\tau) = 0 \;\;\;\;\rightarrow\;\;\;\; E[X] = 0 \lim_{\tau \to \infty} R_X(\tau) = 0 \;\;\;\;\rightarrow\;\;\;\; E[X] = 0](/forum/latexrender/pictures/ea998a001747506e3b7a1a9d27670f37.png)
per cui
prima calcolo l'autocorrelazione di
processo aleatorio e autocorrelazione
Spettro del segnale
e
segnale determinato nel dominio del tempo
segnale aleatorio nel dominio del tempo
segnale (determinato o aleatorio) nel dominio della frequenza
