Non utilizzare il Fror
[11] Re: Non utilizzare il Fror
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 4 ago 2016, 15:33
NSE ha scritto:Se in un canale devi usare sezioni grandi (maggiori di 10mmq) e il FROR non si trova, allora devi usare FG7.
A quel punto li, sei obbligato a far fuori il FROR, perché la "coabitazione" obbliga a declassare l'FG7 affinchè lavori alla medesima temperatura di esercizio di FROR.
Questo è uno dei motivi per cui in un impianto di un certo calibro il FROR non lo trovi.
Se posso aggiungere forse è anche una "comodità" nel senso che uso o cavi FG7OR o cordini e basta (in prevalenza).
Qualcuno degli esperti può fare una serie di esempi in cui usare il FROR?
Mi vien da pensare:
1) montanti appartamenti
2) in CT come cavo libero
809 1 3 8
[12] Re: Non utilizzare il Fror
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 4 ago 2016, 16:25
Senza essere un esperto, se non erro, tutti i casi tranne la posa interrata
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[13] Re: Non utilizzare il Fror
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 4 ago 2016, 16:50
gabrisav ha scritto:Senza essere un esperto, se non erro, tutti i casi tranne la posa interrata
Tutti i casi in cui serve flessibilità del conduttore: il cavo FG7OR non è adatto per posa mobile ma solo posa fissa.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[14] Re: Non utilizzare il Fror
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 4 ago 2016, 16:56
Esempi pratici, non i casi in cui non può esser usato.
809 1 3 8
[15] Re: Non utilizzare il Fror
Messaggioda Foto UtenteMike » 4 ago 2016, 17:16
Forse intendevi i casi in cui può essere usato.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[16] Re: Non utilizzare il Fror
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 5 ago 2016, 10:18
L'esempio è riguardante le condizioni di posa da catalogo Prysmian.
Mi riferivo a quanto scritto da gabrysav
809 1 3 8
[17] Re: Non utilizzare il Fror
Messaggioda Foto UtenteMike » 5 ago 2016, 10:38
Vero, ho letto male io #-o
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[18] Re: Non utilizzare il Fror
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 5 ago 2016, 13:19
Ok ma spesso anche se dovessi declassare l'FG7 non ci sarebbero problemi di sorta e quindi la coabitazione sarebbe utile vedi tutte le volte che devo collegare i corpi illuminanti nei controsoffitti con il fror è mooolto più agile la cosa
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[19] Re: Non utilizzare il Fror
Messaggioda Foto UtenteMike » 5 ago 2016, 13:40
Duracell ha scritto:Ok ma spesso anche se dovessi declassare l'FG7 non ci sarebbero problemi di sorta e quindi la coabitazione sarebbe utile vedi tutte le volte che devo collegare i corpi illuminanti nei controsoffitti con il fror è mooolto più agile la cosa
In questo caso ha più senso usare le dorsali in FG7 e i singoli punti utenza in FROR.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[20] Re: Non utilizzare il Fror
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 5 ago 2016, 15:31
Sarebbe già un vantaggio quando si ha decine di punti luce da collegare :ok:
però se non ho problemi di portata dei cavi FG7 anche declassati a temp del fror teoricamente potrei usare entrambi insieme o sbaglio??
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 41 ospiti
