da
atomorama » 4 ago 2016, 15:33
NSE ha scritto:Se in un canale devi usare sezioni grandi (maggiori di 10mmq) e il FROR non si trova, allora devi usare FG7.
A quel punto li, sei obbligato a far fuori il FROR, perché la "coabitazione" obbliga a declassare l'FG7 affinchè lavori alla medesima temperatura di esercizio di FROR.
Questo è uno dei motivi per cui in un impianto di un certo calibro il FROR non lo trovi.
Se posso aggiungere forse è anche una "comodità" nel senso che uso o cavi FG7OR o cordini e basta (in prevalenza).
Qualcuno degli esperti può fare una serie di esempi in cui usare il FROR?
Mi vien da pensare:
1) montanti appartamenti
2) in CT come cavo libero
atomorama
809
- Sostenitore
da
Mike » 4 ago 2016, 17:16
atomorama ha scritto:gabrisav ha scritto:Senza essere un esperto, se non erro, tutti i casi tranne la posa interrata
Esempi pratici, non i casi in cui non può esser usato.
Forse intendevi i casi in cui può essere usato.
Michele Lysander Guetta
55,6k
7
10
12
- G.Master EY
da
Mike » 5 ago 2016, 13:40
Duracell ha scritto:Ok ma spesso anche se dovessi declassare l'FG7 non ci sarebbero problemi di sorta e quindi la coabitazione sarebbe utile vedi tutte le volte che devo collegare i corpi illuminanti nei controsoffitti con il fror è mooolto più agile la cosa
In questo caso ha più senso usare le dorsali in FG7 e i singoli punti utenza in FROR.
55,6k
7
10
12
- G.Master EY
Visitano il forum: Google [Bot] e 40 ospiti
