scossa elettrica toccando il neutro durante cambio lampadari
[11] Re: scossa elettrica toccando il neutro durante cambio lampa
Messaggioda Foto Utentemir » 25 ago 2016, 11:22
kyexim ha scritto:... dopo lo spavento e l'ospedale usa il cercafase.
La verifica della presenza di tensione, prima di iniziare eventuali lavori elettrici, va eseguita con un multimetro affidabile ed idoneo alla misura ... ;-)
Il cercafase non è uno strumento di misura, e la sua affidabilità è relativa.
[12] Re: scossa elettrica toccando il neutro durante cambio lampa
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 25 ago 2016, 11:30
mir ha scritto:Hai modo di misurare...?
Stasera al rientro a casa proverò a fare qualche misura, non ho un multimetro analogico però ho un HT-326...
Ora sto vedendo che la discussione sta andando verso la differenza tra TN, TT e TN-S, però, tornando un attimo al caso mio, devo preoccuparmi che questa tensione sia dovuta a qualche magagna del mio impianto elettrico?
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
[13] Re: scossa elettrica toccando il neutro durante cambio lampa
Messaggioda Foto Utentekyexim » 25 ago 2016, 11:35
Mi viene in mente alta caduta di tensione sul neutro, magari sovraccaricato per differenze di carico tra le abitazioni, in questo calo la tensione sul neutro dallo zero inizia a salire fino a essere percepibile, la regola è comunque di considerare il neutro un conduttore comunque in tensione e di lavorarci come tale anche perché, in presenza di carico e con l'interruttore staccato ma messo erroneamente sul neutro, su di esso è presente la tensione di fase.
Foto Utentekyexim
213 3
[14] Re: scossa elettrica toccando il neutro durante cambio lampa
Messaggioda Foto Utentemir » 25 ago 2016, 11:42
alessandro87 ha scritto:devo preoccuparmi che questa tensione sia dovuta a qualche magagna del mio impianto elettrico?
come ti è stato già scritto in [4] 50 V, non sono pochi ..
[15] Re: scossa elettrica toccando il neutro durante cambio lampa
Messaggioda Foto Utentealev » 25 ago 2016, 11:47
Potrebbe bastare fare la misurazione all'ingresso del contatore?
Se la misurazione non presenta l'anomalia dei 50 V, allora l'impianto ha magagne
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[16] Re: scossa elettrica toccando il neutro durante cambio lampa
Messaggioda Foto UtenteMike » 25 ago 2016, 11:47
alessandro87 ha scritto:cut... non è che ci sia magari anche qualche anomalia nel mio impianto di casa??
Lo escludo al 99%, la misura fatta non ha alcun significato per determinare anomalie all'impianto elettrico, oltre all'inaffidabilità dello strumento di misura.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[17] Re: scossa elettrica toccando il neutro durante cambio lampa
Messaggioda Foto Utentekyexim » 25 ago 2016, 11:49
mir ha scritto:...come ti è stato già scritto in [4] 50 V, non sono pochi ..
Si, sono troppi, sospetto che qualcosa non vada se la misura è attendibile, presumo però che il problema non sia in casa.
Modifico perché hanno scritto il consiglio giusto a cui non avevo pensato, misura, come ti è stato detto, al contatore con strumento affidabile.
Foto Utentekyexim
213 3
[18] Re: scossa elettrica toccando il neutro durante cambio lampa
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 25 ago 2016, 11:58
D'accordo, in serata provo a misurare la ddp col tester sul contatore, poi magari guardo di nuovo il valore che avevo sul neutro del lampadario e vi aggiorno :ok:
774 2 5 9
[19] Re: scossa elettrica toccando il neutro durante cambio lampa
Messaggioda Foto Utente6367 » 25 ago 2016, 12:11
guzz ha scritto:ma nei paesi in cui non vi è il TT che sistema adottano? un TN-S? forniscono anche il conduttore di terra?
Normalmente è un TN-C sino al punto di consegna che nell'impianto privato diventa TN-S.
Quindi forniscono un PEN. Tieni anche conto che di solito, pur essendo TN, è ugualmente obbligatoria la messa a terra locale dell'utente.
C'è poi il caso della Norvegia ove usano la distribuzione in IT con centro stella in cabina messo a terra tramite impedenza: è un IT che assomiglia molto a un TT senza neutro distribuito
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[20] Re: scossa elettrica toccando il neutro durante cambio lampa
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 25 ago 2016, 12:17
Un paio d'anni fa un cliente mi chiama perché la caldaia continuava ad andare in blocco e il tecnico aveva rilevato con il tester una tensione di 90V sul neutro.
Incredulo sono andato a verificare ed effettivamente tra neutro e terra avevo 90V, ho verificato tra fase e terra un valore di 140V e tra fase e neutro i classici 230V.
L'impianto a parte il mancato funzionamento della caldaia, non dava problemi e il problema si verificava solo alla sera dopo il crepuscolo.
Avvisata l'Enel si è scoperto che c'era un guasto sull'illuminazione pubblica.
Solo per dire di provare a fare le verifiche di tensione tra fase-terra e tra neuto-terra
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 49 ospiti
