Collegamento deviatori
[1] Collegamento deviatori
Messaggioda Foto UtenteRei » 24 ago 2016, 17:51
Buonasera, ma quando si collegano i due fili che vanno da un deviatore all'altro devono essere inseriti nella stessa posizione oppure è indifferente? Grazie anticipatamente
Foto UtenteRei
5 2
[2] Re: Collegamento deviatori
Messaggioda Foto Utenteattilio » 24 ago 2016, 18:48
se chiamiamo A il morsetto a cui si collega la fase o la lampada
e chiamiamo B e C i morsetti che collegano i due deviatori
ai fini della funzionalità è ininfluente se tra i due deviatori inverti B e C
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: Collegamento deviatori
Messaggioda Foto Utentemir » 25 ago 2016, 0:00
Rei ha scritto:i due fili che vanno da un deviatore all'altro devono essere inseriti nella stessa posizione oppure è indifferente?
è indifferente, come puoi vedere dallo schema di collegamento ...
[4] Re: Collegamento deviatori
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 25 ago 2016, 14:30
Magari per fare un lavoro fatto bene sarebbe preferibile fare in modo che quando la luce è spenta i deviatori e invertitori che comandano il punto luce siano tutti messi come da foto
Per fare questo te colleghi tutto senza badare all'ordine 1 con 1 oppure 2 con 2, metti tensione al quadro, metti tutti i punti di comando come da foto, e se la luce si accende allora, in un punto di comando a tua scelta scambi i cavi della deviata e il gioco è fatto (naturalmente stacca la corrente se metti mano ai fili)
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
[5] Re: Collegamento deviatori
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 25 ago 2016, 14:51
alessandro87 ha scritto:Magari per fare un lavoro fatto bene sarebbe preferibile fare in modo che quando la luce è spenta i deviatori e invertitori che comandano il punto luce siano tutti messi come da foto.
Ehm... Troppe ferie da quelle parti? :mrgreen:
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[6] Re: Collegamento deviatori
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 25 ago 2016, 16:04
Dopo, per avere sempre la stessa posizione tutte le volte che premi uno dei deviatori, magari del corridoio, mi raccomado torna indietro e spegni sempre da quel deviatore , altrimenti poi si sballano le posizioni :lol: :lol: :lol:
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[7] Re: Collegamento deviatori
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 25 ago 2016, 17:09
Ma infatti il vantaggio di avere tre punti di accensione sta nel fatto che hai tre punti distanziati tra loro ma di fatto te devi accendere e spegnere dallo stesso pulsante, sennò che gusto c'è :ok:
774 2 5 9
[8] Re: Collegamento deviatori
Messaggioda Foto UtenteRei » 26 ago 2016, 14:04
Grazie delle risposte.
Foto UtenteRei
5 2
[9] Re: Collegamento deviatori
Messaggioda Foto UtenteSven » 30 ago 2016, 15:24
alessandro87 ha scritto:Magari per fare un lavoro fatto bene sarebbe preferibile fare in modo che quando la luce è spenta i deviatori e invertitori che comandano il punto luce siano tutti messi come da foto [...]
Quindi, se ho capito bene, tutti i deviatori/invertitori dovrebbero essere nella posizione di spento di un normale interruttore, quando la luce viene spenta: è quel che farei anch'io.
Invece, spesso vedo (l'ha fatto anche il mio elettricista) i deviatori in posizioni del tipo l'uno su e l'altro giù, quando la luce è spenta: esiste forse qualche regola non scritta, in questo campo? È forse per far capire che si tratta di deviatori e non semplici interruttori?
Un po' strano...
Foto UtenteSven
1.027 2 5
[10] Re: Collegamento deviatori
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 30 ago 2016, 17:08
Adesso basta con la storia in che posizione devono essere i deviatori quando la luce è spenta, è prerogrativa del circuito deviato che la luce la si accende in un punto e spegne nell'altro punto di una stanza, quindi con la buona volonta dell'istallatore di installare i deviatori nella posione " corretta " con il normale utilizzo è inevitabile che le posizioni si invertano.
Se no torniamo alla mia battuta in [6]
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
