Misura resistenza senza contatto
Ma a che scopo tutto questo? se ti avvicini molto ai reofori ti conviene toccarli e finisce la storia: basta l'ohmmetro
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
ehm ehm e le resistenze SMD come si misurano indovinano?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
ecco!!!! mettendola sotto un microscopio si legge senza toccarla
Alex
La discussione mi sembrava piuttosto accademica (o da settimana enigmistica), altrimenti non me la sarei sentita di postare una risposta del genere...
In ogni caso... se si trattasse di componenti di dimensioni grandi, non occorrerebbe avvicinarsi troppo.
SandroCalligaro
2.970 2 4 5 - G.Master EY
SandroCalligaro ha scritto:La discussione mi sembrava piuttosto accademica (o da settimana enigmistica)...
La seconda va meglio-
BrunoValente
Può essere utile anche cercare soluzioni a problemi non realistici, o meglio ... a problemi che adesso non sono realistici o immediatamente utili.
Sarebbe bello capire meglio come mai all'OP è venuta in mente questa strana domanda...
SandroCalligaro
SandroCalligaro ha scritto:Sarebbe bello capire meglio come mai all'OP è venuta in mente questa strana domanda...
Sicurezza ! ..una misura senza contatto offre la massima assenza di rischio elettrico ...
Volevo dire... hai un caso pratico in mente, o era una semplice curiosità?
Ultima modifica di
SandroCalligaro il 31 ago 2016, 21:50, modificato 3 volte in totale.
SandroCalligaro
SandroCalligaro ha scritto: hai un caso pratico in mente, o era solo una curiosità?
Al momento io non ho un caso pratico in mente, anche perché in genere le misure in bassissima tensione, in bassa tensione e in media tensione le ho sempre eseguite/guo con contatto dei puntali dello strumento di misura ...
bisogna aspettare che ci risponda l'op del thread
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 120 ospiti
